哎,面对点发的疫情,开学又遥遥无期了。
我一直在想,可能不是很成熟的一个想法,希望各位技术大牛给出宝贵意见。
新冠病毒检测方法是荧光定量PCR技术,这个技术就是把新冠特定的基因序列段进行放大,然后采用添加荧光的方法检测新冠病毒。
对于咱们专业来说,一个小物体(新冠病毒),一个人在呼吸的时候是可以呼出病毒的,采用摄像头去识别小物体,来达到商场入口的快速检测。
不知道这个可行不?
难度在哪里?
感谢各位技术专家提出建议。
追忆流年寻梦少年 发表于 2022-9-20 11:20
分辨率问题,电子显微镜的分辨率(约0.2纳米),光学显微镜的分辨率(约200纳米),而病毒的直径一般在20-2 ...
curton 发表于 2022-9-21 16:00
如果分辨率的问题能解决,也能通过外表判断是不是新冠病毒,是不是这个问题就解决了?
如果是这样,可以 ...
如果是这样,可以 ...
