JFET 和 MOSTFET 之间的主要区别在于,通过 JFET 的电流通过反向偏置 PN 结上的电场引导,而在 MOSFET 中,导电性是由于嵌入在半导体上的金属氧化物绝缘体中的横向电场。
两者之间的下一个关键区别是,JFET 允许的输入阻抗比 MOSFET 小,因为后者嵌入了绝缘体,因此漏电流更少。
JFET 通常被称为“ON 器件”是一种耗尽型工具,具有低漏极电阻,而 MOSFET 通常被称为“OFF 器件”,可以在耗尽模式和增强模式下工作并具有高漏极电阻。
接下来简单的介绍一下JFET 与 MOSFET。
什么是JFET ?
JFET是结型场效应晶体管的首字母缩写,由栅极、源极和漏极 3 个端子组成。
在 JFET 中,电场施加在控制电流流动的栅极端子上。从漏极流向源极端子的电流与施加的栅极电压成正比。
JFET基本上有两种类型,基本上是N沟道和P沟道。
施加在栅极到源极端子的电压允许电子从源极移动到漏极。因此,从漏极流向源极的电流称为漏极电流 I D。
当栅极端子相对于源极为负时,耗尽区的宽度增加。因此,与无偏置条件相比,允许较少数量的电子从源极移动到漏极。
随着施加更多的负栅极电压,耗尽区的宽度将进一步增加。因此,达到了完全切断漏极电流的条件。
JFET 具有更长的寿命和更高的效率。
什么是MOSFET?
MOSFET是金属氧化物半导体场效应晶体管的首字母缩写。在这里,器件的电导率也根据施加的电压而变化。
MOSFET有两种类型:耗尽型MOSFET和增强型 MOSFET
在耗尽型 MOSFET 中间存在预先构建的沟道。因此,施加的栅源电压将器件切换到关闭状态。
相反,在增强型MOSFET中,不存在任何预先构建的沟道。在这里,传导开始于通过施加的电压创建通道。
在 D-MOS 中,负施加的栅极电位增加了沟道电阻,从而降低了漏极电流。相反,在 E-MOS 中,其工作需要大的正栅极电压。
结型场效应管与绝缘栅的区别?
- JFET称为结型场效应晶体管,MOSFET称为金属氧化物半导体场效应晶体管。
- JFET 仅在耗尽模式下工作,MOSFET在增强模式和耗尽模式下工作。
- JFET有两个PN结,MOSFET只有一个PN结。
- JFET是三端器件,而MOSFET是四端器件。
- JFET 不会在沟道处形成电容,而是在沟道和栅极之间的 MOSFET 电容中形成。
- JFET 是一个简单的制造过程,但 MOSFET 是一个复杂的制造过程。
- JFET 的电导率是由栅极的反向偏置控制的,而 MOSFET 的电导率是由沟道中感应的载流子控制的。
- JEFT 是高输入阻抗,而 MOSFET 是非常高的输入阻抗。
- JFET 的特性曲线更平坦,而 MOSFET 的特性曲线更平坦。
- JFET 常开器件,MOSFET 常关器件。
- MOSFET 有一个反向体二极管,在 JFET 中没有反向体二极管。
- JFET 是高栅极电流,而 MOSFET 是低栅极电流。
- JFET 是高漏极电流,但 MOSFET 是低漏极电流。
- JFET 栅极与沟道不绝缘,而 MOSFET 与沟道绝缘。
- 在 JFET 沟道和栅极中形成两个 PN 结,但在 MOSFET 沟道和栅极中由两个并联电容组成。
- 在 JFET 中信号处理能力较少,在 MOSFET 信号处理能力更强。
- 在 JFET 制造复杂且昂贵,但 MOSFET 制造容易且便宜。
- 与 MOSFET 相比,JFET 具有更高的漏极电阻。
- MOSFET 中的漏电流小于 JFET。
- 与 JFET 相比,MOSFET 更容易构建和广泛使用。
- JFET多用于低噪声应用,MOSFET多用于高噪声应用。
- 与 MOSFET 相比,JFET 是功率分类。
- JFET 的栅极裕度约为 0.1 至 10 mA/v,而 MOSFET 的栅极裕度约为 0.1 至 20 mA/v。
- JFET 不如 MOSFET 受欢迎,而且如今 MOSFET 比 JFET 更广泛使用。
