电路六、分压偏置式共射极放大电路
![1662019193609_8185.png 1662019193609_8185.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202209/14/165157hh8c7oh450cib458.png)
注意要点:
1、分压偏置式共射极放大电路即基极分压式射极偏置电路,是BJT的放大电路的三种组态之一。三种组态分别为:共射,共集,和共基。
2、其中共集组态具有电流放大作用。输入电阻最高,输出电阻最小。共基组态具有电压放大作用,输入电阻最小,输出电阻较大。而共射组态既具有电压放大也具有电流放大作用。输入电阻居中,输出电阻较大。
3、共集组态多用于多级放大电路的输入级或输出级或缓冲级。共基组态常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合。而共射组态常用于放大电路的中间级。
电路七、共集电极放大电路(射极跟随器)
![1662019193818_5876.png 1662019193818_5876.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202209/14/165157jqaza9a9s68k1u3q.png)
注意要点:
1、共集电极放大电路是从发射极输出信号的,信号波形和相位基本与输入相同,因而又称射极输出器或射极跟随器,简称射随器,常用作缓冲器使用。
2、共集电极放大电路常作为电流放大器使用,找元件现货上唯样商城它的特点是高输入阻抗,电流增益大,但是电压输出的帽度几乎没有放大,也就是输出电压接近输入电压,而由于输入阻抗高而输出阻抗低的特性,也常作为阻抗变换器使用。
电路八、电路反馈框图
![1662019194021_6023.png 1662019194021_6023.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202209/14/165157nxtg9010ns7mxyr1.png)
注意要点:
1、反馈,就是把放大电路的输出量的一部分或全部,通过反馈网络以一定的方式又引回到放大电路的输入回路中去,以影响电路的输入信号作用的过程。
2、放大电路静态工作点会随温度的变化而上下波动,其放大倍数不稳定,为了稳定放大电路的静态工作点,可采用分压式工作点稳定电路,在电路中引入一个直流电流负反馈。
3、为了提高输入电阻,降低输出电阻,可采用射极输出器,在射极输出器电路中引入电压串联负反馈。
电路九、二极管稳压电路
![1662019194101_4646.png 1662019194101_4646.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202209/14/165157wzz2757xsmz34zlo.png)
注意要点:
1、稳压二极管,是指利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
2、稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。
电路十、串联稳压电源
![1662019194239_0701.png 1662019194239_0701.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202209/14/165157sdkuuktkzzttuudm.png)
注意要点:
1、串联型稳压电路,除了变压、整流、滤波外,稳压部分一般有四个环节:调整环节、基准电压、比较放大器和取样电路。
2、当电网电压或负载变动引起输出电压V0变化时,取样电路将输出电压V0的一部分馈送回比较放大器和基准电压进行比较。
3、其产生的误差电压经放大后去控制调整管的基极电流,自动地改变调整管集—射极间的电压,补偿V0的变化,从而维持输出电压基本不变。
