一直以来,在直流电源端口的雷击保护器件的选型方面,人们会选择压敏电阻MOV,但是,由于压敏电阻MOV在失效时会引起火灾,而选择常规气体放电管GDT又会带来续流问题,因此,结合压敏电阻和气体放电管两种器件便成了电源端口的雷击保护问题的完美解决方案。压敏电阻器与气体放电管串联,在不影响压敏保护水平的前提下,可略降低V1mA值,一方面气体放电管可以阻断系统正常工作时压敏中的泄漏电流,减缓压敏电阻器的性能的劣化;另一方面利用压敏响应速度快、非线性特性好、通流容量大等诸多优点,及时对电气设备进行保护,杜绝气体放电管放电时的续流问题、动作灵敏度问题、以及对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制等问题。
本文介绍的是一款直流电源防雷电子电路设计图,该电路采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。详情请看下文。
采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。第一与第二级之间采用电感进行退耦,起到延时的作用,这样可以保证MOV可以比TVS先动作。
浪拓电子推出高弧光电压气体放电管BC301N-D,气体放电管的弧光电压可以提高至26V或以上,在电源等领域的应用,不需要通过多个气体放电管的组合就可以实现无续流,给使用者带来方便。
