为降低噪声,4PIS的灯丝电压须用直流电供电,每支小功率管分别各用一只220伏18伏的小型电源变压器,经整流滤波后,通过稳压集成电路LM7805稳压,串联一只IN5408=极管降压0.7伏后,得到4.3伏的直流电压,供给4P1S灯丝工作。由于灯丝电流稍大,为0.325A,所以集成块7805须佩戴一个小型散热器,散热器面积的温度以手摸不烫手为宜。4PIS的阴极电压调整在9.9伏左右,阴极电阻取330欧姆,换算成阴极电流为30毫安。屏耗为240伏x30毫安,约7.2瓦,略低于4P1S允许的最大屏耗7.5瓦,屏耗小点,有利于功率电子管寿命。
阻容器件由于于使用不多,应尽量选择质量好一点的,如电位器用日本ALPS的,电阻用金属膜电阻.电容用名牌电容。尤其是耦合电容器对音色的影响较大.,更要选用高档次的品牌电容,如一些拆机二手旧件,往往能满足使用要求。
电源变压器采用拆机的上无二十七厂的型号.为DB-45-160型变压器,其高压输出电流60毫安,足可供本机所需电流。2x230伏的交流电压,经过整流管624全波整流,滤波电容器滤波后,直流一电压较高,所以在高压中心抽头串接一支大功率可调电阻,或用不同阻值的大功率电阻试验,调整该电阻,使电压符合如图中+263伏要求。
输出变压器,采用从鹭岛电子部购得的成品“乐潘电子”牛,交流阻抗比为8kΩ: 4Ω(8Ω),产品上面贴有条型码,质量可靠,品质极佳。
由于本机使用元器件不多,所以采用搭棚焊接法装制较为容易。安装完毕后,以收音调谐器和CD机作音源,用本机推动灵敏度大于94分贝以上的全频音箱,声音出奇的好听,堪称是发烧级的绝配。找元器件现货上唯样商城
