PN结正偏
P极接电源正极,N极接电源负极,此时外加电压的外电场方向与内电场方向相反,削弱内电场的作用,PN结电阻减小,多数载流子的扩散运动变得更加容易,形成扩散电流称为正向电流If;当PN结外加电压只有略有变化,就会引起电流的显著变化,说明在正向偏置下,PN结的等效电阻很小,这个时候也称PN结导通。
PN结反向偏置
P极接电源负极,N极接电源正极,此时外加电压的外电场与内电场方向相同,增强了内电场作用,PN结电阻增大,多数载流子扩散运动更加困难,但是,会促使少数载流子的漂移运动,这时,在回路中产生漂移电流,由于少数载流子的浓度很低,数量非常少,所以漂移电流很微弱,可认为PN结基本上不导电,这时称PN结截止。
需要注意,少数载流子是本征激发产生的,温度对其影响很大;
综合上述,就是PN结具有显著特点:单向导电性。I-V波形就是二极管的伏安特性曲线。
