实验(1):见上图,取2B铅笔一支,用刀切削两端至露出铅笔芯,将其接到12~20V直流电源上,片刻,由于电流的热效应,铅笔芯发热,引燃铅笔的木质层。
实验(2):见上图,取一段6B铅笔芯,研成粉末状,在玻璃板上撒成细细的一层,用导线将12~36V电源与铅笔粉末相连,通电后,粉末状的炭粒问立即会产生一种跳跃的电火花,此起彼伏,十分好看。
这些电火花的产生,是因为电流通过炭粒时产生电流的热效应,从而使炭粒间充满游离的炭分子,当电流通过时发生电弧光,即形成跳跃的电火花。
二、制作滑动变阻器
实验(3):见上图,取一支铅笔(HB、B或2B都可),用小刀把它剖为两半,其中一半内留有铅笔芯。将铅笔芯的一端与导线固定紧;另找一段铜线,在铅笔芯上绕几圈,做成一个既与铅笔芯接触良好又能沿铅笔芯滑动的铜环。这样就制成了一个简易的滑动变阻器。把电池、灯泡和滑动变阻器连接起来,铜环在铅笔芯上滑动即可改变灯泡的亮度。
三、验证“导体电阻和温度育密切的关系”
实验(4):把一段2B铅笔芯和-个小灯泡串联接入电路,调整铅笔芯接入电路的长度,使灯泡刚好不发光,如下图所示。再用酒精灯加热铅笔芯,灯泡会渐渐亮起来。这是因为温度升高,铅笔芯电阻减小,导电能力增强。这个实验可以说明导体的电阻会随温度的变化而改变。找元器件现货上唯样商城
感温探头的制作方法参见图2,用塑料电线将热敏电阻Rt连接好,套上套管,然后用环氧树脂胶将焊点、套管和热敏电阻器一起密封起来,待干后即可投入使用,它就不怕水的侵蚀了。
调试方法:首先将RP调到阻值最小位置,将感温探头Rt浸在水中,在水中再放置一温度计。待电路处于复位状态时,缓慢倒入热水,边倒边注视温度计的温升情况,当水温上升到预定的温度(如27℃)时,停止加热水,待温度计示数开始下降时,用小起子微调电位器RP,到某一角度时会听到继电器K“嗒”的吸合声,VD2点亮发光指示,表示电路已调好。用火漆将RP封固,即可投入使用。
