随着产品中有机物挥发过程的加快,挥发性物质携带腐蚀性黏液,如果长期被这种粘稠的胶体物质吸附,会使散热器或CPU受到侵蚀,暴露在空气中的直接损伤。长时间溢出的液体将被识别并蒸发到空气中,这种粘性液体的表面被认为是有毒和有害的。这种液体就是我们平时所说的“二甲基环硅氧烷”。区别一个产品的好坏依据是,在购买高质量导热硅胶片的前提下,国际社会严格控制挥发物在1000ppm以下。
当产品与这种粘性凝胶一起释放时,我们可以尝试着触摸它,会发现这些挥发物会自然吸附空气中的杂质和灰尘,而且难清洁。随着时间的推移,产品的正常运行将直接受到影响,尤其是在更复杂的产品,如:散热器、电子元件、CPU。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
导热硅胶片呈柔软状态,可直接贴在聚乙烯模具上,并且长时间贴不会脱落。然而,因为这种粘性挥发性物质迁移到背面,粘合剂表面失去其粘性并脱落。导热硅胶片一旦失去粘性,也就是说CPU失去了导热辅助,所以它被损坏了。
总结:在导热硅胶片的表面发现了一层粘性胶体,基本上是一个“吸油”现象。以上只是因为“吸油”而影响产品的几个重要因素。
