C1815 是一种双极性结 NPN 晶体管,经常用于音频放大和高频振荡器设计。
C1815 的集电极-基极电压为 50V ,因此可以很容易地用于使用低于 50V DC 的电路中。
C1815 的集电极电流为150mA,因此可以驱动 150mA 以下的任何负载。
C1815 的集电极功耗和直流电流增益相当不错,是音频和电子信号放大的理想选择。
C1815 的实物图
- C1815 与其他晶体管一样,是用于放大声频信号的晶体,用作低于 150mA 的主动负载的开关,用于交换和加强众多信号。
- C1815 由硅等半导体成分制成,具有 3 个引脚。
- 整数的“2S”比表示 C1815 晶体管适合高频请求,并且处于负-正-负排列。
- C1815 晶体管的第一个负极端子与电路的负极侧边相关联,并监控电子向中间正极区域的移动。
- C1815 晶体管的第二个负极端控制电子从正中心区域发射出去。
- C1815 晶体管上的三个引线识别发射极、基极和集电极(具体的可以看上图)。发射极是产量,基极类似于切换集电极输入的门口。例如,当 C1815 晶体管用于视听请求时,发射器会引导视听输出信号。这是由底座管理的,它可以是一个蹲下的视听信号,并由收集器驱动,它可能是一个 5 伏的电源。
- 通过波动 C1815 晶体管基极端子的电流量,可以改变从集电极到发射极的功率范围。举例来说,在数字电路中,晶体管在接受 5 V 电压时处于开启状态,而在低于该数量时处于关闭状态。
二、C1815 三极管引脚图
C1815 三极管引脚图
C1815 三极管引脚图
三、C1815 CAD 模型
1、C1815 的电路符号模型图
C1815 的电路符号模型图
2、C1815 的封装尺寸图
C1815 的封装尺寸图
3、C1815 的 3D 模型图
C1815的3D模型图
四、C1815 参数
- C1815 三极管的最大到最小电流增益为 25 到 700hFE,这是放大能力的一个重要体现。
- C1815 三极管的集电极峰值电流为 150mA,即该三极管允许的最大负载电流。
- C1815 三极管的峰值基极电流为 50mA,即触发端允许的最大偏置电压。
- C1815 三极管的功耗为 400mW,此特定值表示 C1815 三极管的最大功耗。
- C1815 三极管的转换频率为 80MHZ,是 C1815 三极管开关频率的一个重要因素。
- C1815 三极管的最高结温为 125°C。
五、C1815 特性
- 封装类型:TO-92
- 晶体管类型:NPN
- 集电极电流(IC):150 mA
- 集电极-发射极电压 (VCE):50 V
- 集电极-基极电压 (VCB):60 V
- 发射极-基极电压 (VEBO):5 V
- 集电极耗散 (Pc):400 mW
- 转换频率 (fT):80 MHz
- 直流电流增益 (hFE):70 - 700
- 存储和工作温度:-55 至 +150 ℃
六、C1815三极管代换
1、C1815三极管的等效
2N222、C945、2SC3198、KTC3198 、2SC3921、2N3904等。建议在电路中更换之前检查晶体管的管脚配置
2、C1815三极管的互补
A1015 (2SA1015)
3、C1815 的 SMD 等效
KTC3875 (SOT-23)、2SC4116 (SOT-323)、2SC4738 (SOT-23)、FJX945 (SOT-323)、KTC3875S (SOT-23) 和 2SC2712 (SOT-23)
七、C1815应用
C1815 是一种广泛使用的 NPN 晶体管。常用于音频放大级、小型音频放大器(如果用于驱动小型扬声器)、前置放大器和前置放大器级。C1815 还可用作电子电路中的开关,以驱动 150mA 以下的负载。例如,驱动继电器、大功率晶体管、低功率 LED 和电子电路的其他部件,也可以用来制作达林顿对。
1、C1815 应用于前置放大电路
- 前置放大电路是 C1815 晶体管最常见的应用
- 如下图所示,前置放大只使用了四个组件。
- 输入端的电容绕过信号中的直流内容,电阻为信号提供了良好的路径。
- C1815 三极管产生放大的信号并通过输出电容流向第二级。
C1815 应用于前置放大电路图
2、C1815 三极管做开关
- 下图显示了 C1815 晶体管作为开关的模型电路。
- 电路在 C1815 三极管的发射极和集电极端子上使用了两个 LED。
- 当开关闭合时,晶体管触发器从电阻开始,并作为两个 LED 的开关。
- C1815 晶体管通常用于高频电路,晶体管的开关能力在该应用中被利用。
C1815 三极管做开关电路图
3、C1815 晶体管放大电路
- 下图的电路是使用 C1815 晶体管的简单放大电路。
- 如下图所示是一个共发射极配置放大器,就像我们将音频信号传递到晶体管的输入一样。
- C1815 晶体管使放大的信号输出良好,放大器上提供的偏置电压额定为 4vDC。
C1815 晶体管放大电路图
4、C1815用于射极跟随器
- 下图是一个射极跟随器
- 分压器由电阻和控制基极电压 (120k) 的 R2 形成,R1 建立一个下限。
- 最大输出电压为 4.35V。(4.95 - 0.6)
- 如果选择具有低正向压降电压的三个 LED(例如 1.4V,总压降为 4.2V),这可以为三个 LED 供电,对于ADC来说,这是一个足够的范围。
C1815用于射极跟随器
5、C1815 其他应用
- 传感器电路
- 音频前置放大器
- 音频放大器级
- 开关负载低于 150mA
- 射频电路
- 推拉配置电路
- 驱动级放大器
来源:电子工程师助理小七
