工艺工程师在分析时发现手工焊接航插是耗时过多的根本原因。而采用手工焊接的原因是该印制板是异型柔性印制板、外形不规则、刚度低、柔软、易弯曲,无法采用SMT工艺进行表贴器件焊装。因此生产效率低,产品质量离散性大,无法保证质量一致性,产品只能采用目测方法检验焊点,效率低又容易漏检。
天行健TRIZ顾问表示:最好的办法是把手工焊接更改为SMT贴片,可以大大提高生产效率。既不改变原有的材料及形状又要提高其可制造性,则需要增加材料或物品来辅助。根据TRIZ理论矛盾矩阵应用的第一步确定技术参数则可以选择“32可制造性”作为欲改善的参数,而选择“26物质或事物的数量”作为被恶化的参数。第二步,查找TRIZ矛盾矩阵。
从矩阵表中查找32与26对应的方格,方格中对应的发明原理序号共有4个,分别是1、23、24和35。这4个发明原理与TRIZ理论40个发明原理一一对应,分别是:1-分割,23-反馈,24-中介物,35-物理/化学参数变化。下面就这些发明原理进行分析,查找解决的方法。
1-分割。此原理体现在3个方面:(1)将一个物体分割成独立的部分。(2)使物体分成容易组装和拆卸的部分。(3)增加物体被分割的程度。这个方法会破坏柔性印制板的外形,对本问题的解决不适用。
23-反馈。此原理体现在两个方面:(1)引入反馈以改善过程或动作。(2)如果反馈已经存在,改变反馈控制信息的大小或灵敏度。此原理对问题的彻底解决贡献不大。
24-中介物。此原理体现在两个方面:(1)通过中介物來传递某一个物体或某一中间过程。(2)把一个容易移动的物体和另一个物体暂时结合。此原理对问题的彻底解决帮助最大,借助中介物可以不改变原来柔性印制板的材质及外形。
35-物理/化学参数变化。此原理体现在4个方面:(1)改变物体的物理状态,即物体在气态、液体、固态方面进行改变。(2)改变物体的浓度或密度。(3)改变物体的柔性。(4)改变问题。此原理建议改变物体的柔性,而该问题中不能改变柔性印制板的材质,此原理也不适用。
综合以上分析,可以得出24号原理中介物是符合解决此次问题的原理。从此原理出发,工艺工程师采用借助辅助工装的方法来解决此问题。工艺工程师根据异型柔性印制板的特点设计了SMT焊接辅助装置。该辅助装置采用航空铝合金制成托板,在托板上加工成型4个整体定位点和12个单件印制板定位点以及固定单件异型柔性印制板的定位销,可以同时将6件异型柔性印制板精确定位、固定在托板上。
采用此辅助工装后,经实际验证,可以采用SMT工艺同时加工6件异型柔性印制板,SMT一次完成流程只需要10 min,连续生产则只需要6 min。每件异型柔性印制板由原来手工焊接的15 min减少到每件1 min或1.67 min,生产时间大幅减少并且可以采用飞针检测,产品质量的一致性得到保证。
