不少客户在应用导热凝胶时没有在意厚度,比如:客户在使用导热凝胶时点了3mm的厚度,效果没有达到预期,结论是这款导热凝胶材料不怎么样。这边小编建议对膏状材料的应用原则是:厚度薄、涂抹均匀。材料厚了表示传热的效率就低、散热慢,涂抹均匀可以避免残留空气,减少热阻。
二、有效接触:
在装配时尽量保持一定的压力,使得导热凝胶与散热材料接触更为紧密贴合,既能填满微小的空隙、又能排出空气,尽量加大有效接触面。
三、散热器效能:
很多客户都只把注意力都集中在导热材料上,没想过散热器是否适用。比如:客户开始在电源上用的2.0W/mK的材料,导热效果勉强符合要求,客户想改进一下达到更好的效果,就使用了一款5.0W/mK的导热材料,但结果很意外,两款导热率相差较大的材料,导热效果竟然没有明显的差异!首先排除掉材料的原因,因为材料是经过很多客户验证的,应用也没有问题,材料表面平整无皱褶说明有效接触良好,判断原因则在于散热器!因为散热器较小,使用2.0W/mK导热材料时就已经发挥了它的效能,就算是用20W/mK的导热材料也是同样的效果,而客户使用较大的散热器验证时,效果则就明显提升上去。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
免费送样
总结:以上是三个比较常见的问题,某个方面的疏忽都可能导致导热凝胶等材料的导热效果不理想。导热材料生产厂家强烈建议大家要想使散热效果优化,就要尽可能遵循导热材料的特点,排除不利因素。
