工业主板的常见故障解决方案:
  1、与工业主板驱动有关
  故障现象:工业主板驱动丢失、破损、重复安装会引起操作系统引导失败或造成操作系统工作不稳的故障。
  解决方案:可依次打开“控制面板——系统——设备管理器”检查一下“系统设备”中的项目是否有黄色惊叹号或问号。将打黄色惊叹号或问号的项目全部删除(可在“安全模式”下进行操作),重新安装工业主板自带的驱动,重启即可。
  2、接触不良、短路等
  故障现象:工业主板的面积较大,是聚集灰尘较多的地方。如果是灰尘引发插槽与板卡接触不良,可以对插槽进行除尘处理。
  解决方案:可以将有硬度的白纸折好,插入槽内来回擦拭。另外,CPU插槽内用于检测CPU温度或工业主板上用于监控机箱内温度的热敏电阻上附着灰尘,可能会造成工业主板对温度的识别错误,从而引发工业主板保护性故障的问题,在清洁时也需要注意。
  故障原因:拆装机箱时,不小心掉入如小镙丝之类的导电物可能会卡在工业主板的元器件之间从而引发短路现象,会引发“保护性故障”。
  解决方案:检查工业主板与机箱底板间是否因少装了用于支撑主板的小铜柱;是否工业主板安装不当或机箱变形而使主板与机箱直接接触,使具有短路保护功能的电源自动切断电源供应。
  3、与工业主板电池有关
  故障现象:当遇到开机时不能正确找到硬盘、开机后系统时间不正确、CMOS设置不能保存等现象时。
  解决方案:可先检查主板CMOS跳线是否设为清除“CLEAR”选项(一般是2-3),如果是,将跳线改为“NORMAL”选项(一般是1-2)然后重新设置。如果不是CMOS跳线错误,就很可能是因为主板电池损坏或电池电压不足造成的,换个主板电池试试。
  4、与工业主板电容失效有关
  故障原因:工业主板上的铝电解电容,其内部采用了电解液由于时间、温度、质量等方面的原因,会使它发生“老化”现象,这会导致工业主板抗干扰指标的下降从而影响工控机正常工作。
  解决方案:购买与“老化”容量相同的电容,准备好电烙铁、焊锡丝、松香后,将“老化”的替换即可。另外,拆装工控机时工具的失落也有可能不小心将电容砸坏,也应检查排除。
