在电动汽车子系统中,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是三端子功率半导体器件,通常作为快速高效的开关用于如逆变器、转换器和电源等电力电子应用中。IGBT经常与各种拓扑结构中的二极管模子结合在一起,形成更大的模块。
图 1. 基本的RC吸收电路
例如,图2中的电动车逆变器负责将电池中的直流电转换为三相交流电,以在加速时驱动牵引电机,在制动时逆变器则又将交流电转换回直流电。一个驱动三相负载的电源模块至少需要六个IGBT和六个配套的缓冲吸收电容Csnub来保护半导体功率器件。
图 2. 电机驱动电路中的逆变器
缓冲电容器会吸收100kHz至300kHz高频工作环境中的噪声从而保护电源开关模块。理想的缓冲电容器应具备以下几个特性:
●在高频(100 kHz及以上)环境工作下的高电压承受能力
●低ESR(等效串联电阻)
●低损耗因子
●低自热性
●高容量
针对以上特性要求,楼氏电容(KPD)推荐使用规格范围在600V-2kV,nF-μF级的C0G或X7R电容器。电容器的直流电压等级将取决于半导体开关的阻断电压。
正温度系数(PTC)加热控制器是另一个需要用到缓冲电容器的电动汽车子系统。与可以使用内燃机的废热加热机舱的燃油车不同,电动汽车使用高压PTC加热控制器作为供暖、通风和空调(HVAC)系统的热源。
PTC加热器使用特殊的材料,在温度较低时其电阻也较低,从而允许全电流流动并产生热量;随着温度的升高,PTC材料的电阻也会增加——这一特性作为一种自动安全功能可对电流加以限制从而防止过热。加热控制器中的电源单元(PSU)电路需要高压电容器以作缓冲和初级-次级隔离之用——楼氏电容(KPD)制造的型号为1206-3640,1kV-2kV,1nF-1μF的X7R电容器是您的理想之选。
鉴于IGBT和功率模块在电动汽车应用中的不可或缺,设计师们选择符合应用要求和行业认证的高压缓冲电容器至关重要。
