PID 控制器的工作原理
如果你需要保持某些东西恒定,例如让温度保持不变,那么使用PID控制器就是一个不错的方法!
本质上,PID 控制器使用控制回路反馈来确保你将想要的输出。简单地说,你在控制器中输入一个设置,它会根据来自某些输入(通常是某种传感器)的反馈保持输出恒定。
每天都会遇到本质上是 PID 控制的东西是车辆中的巡航控制。首先,要达到你想要的速度,然后设置巡航控制,巡航控制向油门发送输出信号来调节速度。速度传感器提供控制回路反馈,来告诉巡航车辆是否应该加速或减速,或者提供多少油门。
在制造业和工业中一种常见的独立类型是“温度控制器 PID”。这些控制器使用和设置非常简单,而且它们在控制各种设备的温度方面做得很好。
举一个例子, PID 控制器控制过程管道上的伴热温度。首先,输入一个设定点,例如 200 华氏度,然后控制器向输出发出信号以开始加热伴热。控制回路反馈采用热电偶的形式来读取温度。在这个示例中,PID 控制器可以用作伴热的开关控制。
除了 200 度的设置点,还可以将控制器设置在 200 度上下几度。比如当热电偶读数为 202 度时,它将关闭伴热。当读数为 198 度时,它将重新打开。这是比较简单的PID控制形式。
除此之外,还可以选择使用 PLC 设置 PID 控制器。使用 PLC 上已有的输入和输出卡来代替独立单元。过程变量或控制回路反馈将连接到输入卡并编程到 PID 中,被控制的输出连接到输出卡。PLC 中的 PID 可以进行所有数学运算,并根据变量和设定点做出决定。
总之,PID 控制器是一种比例、积分、微分控制器。它可以自动保持温度、压力或流量等自动化过程恒定。PID 使用控制回路反馈或过程变量来监控输出位置,这些通常以传感器和仪表的形式出现。PID 有许多不同的形式,包括独立单元和 PLC 编程。可以使用输入和输出卡以及编程软件来设置 PID。
