MPCS-611高速通信光耦10Mbps 图腾柱输出配置 完美兼容TLP2748,是一种光耦合栅极发光二极管和集成高增益光电二极管探测器检测器IC的输出为开路集电极肖特基钳位晶体管。内部屏蔽提供有保证的共模瞬态抗扰度的10000 V/μs规格。这种独特的设计提供了最大的交流和直流电路隔离,同时实现TTL兼容性。这个光耦AC和DC操作参数为:保证从-40°C到+110°C,无故障系统性能。适用于高速逻辑接口,输入/输出缓冲,如环境中的线路接收器这是常规线路接收器不能容忍的建议在极高的地面或地面上使用感应噪声环境
特性:
VCM=1000V时的最小共模抑制(CMR)为10kV/μs
高速:典型10 MBd
LSTL/TTL兼容
低输入电流能力:5 mA
反应速度快
在-40°C~+110°C温度范围内保证交流和直流性能
RoHS和REACH合规性
一致性好。
应用领域:
隔离线接收机计算机外围接口
微处理器系统接口
用于A/D、D/A转换的数字隔离
开关电源
仪表输入/输出隔离
电机驱动中的功率晶体管隔离
高速逻辑系统的隔离
