直流击穿电压3600V气体放电管专门针对需要满足交流绝缘耐压1500V以上的产品而设计。它具有绝缘耐压高、残压低、浪涌电流大的特点,能同时满足产品对交流绝缘耐压及浪涌能力的测试要求。产品广泛应用于变频空调等家电产品控制板,可完全替换日本三菱材料( Mitsubishi )及冈谷(okaya)同类型产品。
产品可提供普通编带或成型编带以满足不同客户需求。
陶瓷气体放电管产品特性:
极小的极间电容(<0.5pf)和介入损耗,适用于高频信号回路
陶瓷壳体真空密封耐能量冲击
直流击穿电压:90V、600V、800V、3000V、3600V
直流击穿电压允许范围:±30%
耐冲击电流:8/20μS 3KA 5KA
绝缘电阻(Ω) ≥100MΩ
超小的体积专为PCB板的表面贴装工艺(SMT)而设计.
应用:
■ 音频,视频传输线路
■ 汽车电子设备(音响、GPS)
■ 电信基站,电话设备,ADSL,VDSL
■ 高速数据处理传输,RS485/RS232数据线路浪涌保护
■ 电源结合MOV氧化锌压敏进行大能量保护
浪拓电子——您身边的电路保护专家
