接地电阻柜的故障问题如何处理?接地电阻柜是针对于发电机以及变压器设备的二次设备,属于后备设备,发电机在运行当中,会有很多故障发生,由于外力绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路、断线等故障,其故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。
      中性点通过中性点接地接地电阻柜接地和接地电阻柜可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证接地电阻柜中的发电机可以安全并正常运行。对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。
