电感工程师科普插件功率电感引脚脱落的可能原因分析
编辑:谷景电子
插件功率电感是应用非常广泛的一种电感类型,在插件功率电感领域我们不仅可以满足市场对常规插件功率电感的应用需求,而且对常规插件功率电感的升级需求,也可以完善的解决方案。关于插件功率电感的升级本篇不做展开,我们来探讨一个近阶段讨论度较高的一个问题——插件功率电感引脚脱落的问题。
引脚我们在很多类型电感上都可以看到,引脚的一个主要作用就是用于安装固定到pcb板子上。电感出现引脚松动或者引脚脱落,可以将其划归为电感的品质问题。那么,插件功率电感的引脚脱落都有可能是哪些因素造成的呢?
引脚脱落既然是品质方面的问题,那我们基本上还是可以从以下几个方面来寻找分析原因:
1、首先是引脚材料的问题:是否使用了劣质的原料来制作电感引脚,劣质原料制作的电感品质问题是比较严重的,因此要特别关注这方面。
2、可能是生产工艺方面的问题:有可能是茶将功率电感在浸锡过程中收到的热冲击时间过长导致的。这个需要对生产工艺进行测试来确认,比如浸锡一次与浸锡两次的结果对比;
3、有可能是接引脚时使用的树脂有问题,这个也是需要进行测试确认的。
关于拆安功率电感引脚脱落的常见原因基本上就是上面这几个方面。有的人可能会说是不是运输中的剧烈震动导致的引脚脱落,当然这种情况是可能发生的,但主要还是要从生产的原料、制作工艺等方面来分析查找原因。
