今天是IR2104 半桥驱动器芯片,主要是以下几个方面:
一、什么是IR2104?IR2104 是一个半桥驱动器,可接受低功率输入以输出大电流驱动,还为大功率晶体管(如功率 MOSFET)的栅极供电。此外,IR2104 栅极驱动器还可用作电平转换器和功率放大器。
IGBT 和 MOSFET 驱动器的输出通道在高端和低端基准上运行。逻辑输入在 3.3V 逻辑上运行,并与 LSTTL 和 CMOS 输出兼容。这些技术不受专有 HVC 和闩锁的影响。因此,它允许单片结构。
IR2014实物图
二、IR2104 引脚功能
IR2014 引脚功能
IR2014 引脚功能
三、IR2104 CAD 模型
1、IR2104 电路模型
IR2014 电路模型
2、IR2104封装尺寸
IR2014封装尺寸
3、IR2104 3D模型
IR2014 3D模型
四、IR2104 工作原理
1、IR2104 栅极驱动器的工作电路图
IR2104 栅极驱动器的工作电路图,值得注意的是,自举二极管和自举电容用于驱动模块的高端。自举电容的值对高侧开关有影响,电容的值对低侧开关有影响。
IR2104 栅极驱动器的工作电路图
2、IR2104 MOSFET框图
下图显示了 IR2104 框图。
IR2104 框图
3、IR2104 驱动器 工作条件
为了避免 IR2104 驱动器 IC 损坏,需要遵守以下的限制:
- TA,环境温度:-40 至 125°C。
- VS,低压侧和逻辑的 VCC 电源电压:10 至 20V。
- VB,高边绝对电压:VS+10~VS+20。
- 浮动输出电压的高端:VS 到 VB。
- 高端浮动偏移电压:注 1 至 600V。
- 逻辑输入电压范围:0 至 VCC。
- 低端的输出电压:为 0 至 VCC。
IR2104 驱动器 工作条件
五、IR2014 特点参数
1、IR2104 特点
- 具有两个通道的匹配传播延迟
- 关闭了两个通道的输入
- 输出到输入的高端存在同相配置
- 在内部调整了死区时间
- 具有防交叉传导逻辑
- 对负瞬态电压具有耐受性
- 其浮动通道与自举操作兼容
- 具有欠压锁定
- 单个 PWM 输入
- 负载电源和负载都有螺钉端子
- 一个输入和逻辑电源头连接器
2、IR2104 参数
- 栅极驱动电源范围约为 10 至 20 V
- dv/dt 免疫
- 兼容 3.3 V、5 V和 15 V
- 平均负载电流为 10 A
- 峰值电流为 20 A
- VCC 电压范围在 12V--36V DC
- 逻辑门电压电源为 12-15V DC
- 兼容输入信号的内容为3.3V-15V
1、元器件清单
2、工作原理
下图是 IR2104 栅极驱动器 IC 和 N 通道 MOSFET 的半桥驱动器,IR2104 是一种高压、高速功率 MOSFET 驱动器,具有独立的高侧和低侧参考输出通道。HVIC 和锁存免疫 CMOS 技术可实现坚固的单片结构。逻辑输入与标准 COMOS 或 LSTTL 输出兼容,低至 3.3V 逻辑。
栅极 IR2104 驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器 IC 的低功率输入,并为功率 MOSFET 等高功率晶体管的栅极产生高电流驱动输入。本质上,栅极驱动器由电平转换器和放大器组成。
3、电路原理图
电路原理图
4、电路连接图
电路连接图
5、PCB 实物图
PCB 实物图
七、IR2104 主要应用
- 用于机器人
- 用于逆变电路
- 用于开关电源电路
- 用于电力仪表
- 电机驱动电路有这些组件
来源:电子工程师助理小七
