如果你的 LED 照明产品在 PCB 组装或使用过程中出现任何问题,原因可能隐藏在不正确的LED PCB设计或组装过程中。
LED灯
一、什么是 LED ?
LED 是一种发光二极管。它是一种密封在封装胶(硅树脂或环氧树脂)中的湿热敏感元件。LED内部有裸片、荧光粉和固晶胶(引线键合COB LED除外)。LED 是一个恒流二极管,其伏安 (VI) 图是非线性的。
了解 LED 的特性对于正确的 LED PCB 设计和组装非常重要。
LED
现在,大多数 LED 是 SMD LED 和板上芯片 (COB) LED。SMD LED 与其他 SMD 一起表面安装在印刷电路板上。对于COB LED,排列成圆形或正多边形的管芯(IC)直接与PCB粘合,然后用胶水密封在一起。COB LED键合方法有引线键合和倒装芯片键合。
二、LED PCB 组装过程
LED PCB 组装意味着在印刷电路板上安装所有必需的电子元件,包括 LED。
如果 LED 是 SMD 类型,LED PCB 组装是 PCB 上的表面贴装(SMT)元件
LED PCB 组装过程是:在 PCB 焊盘上丝网印刷焊膏 > 焊膏检查 > 将 SMD 元件放置在 PCB 焊盘上 >回流焊接将元件引脚连接到 PCB > 自动光学检查 (AOI) 以确保不会发生重大问题。
如果 LED 是 COB LED,则 LED 直接键合在 PCB 上,无需表面贴装和回流焊接。这两种方法是引线键合和倒装芯片键合
对于 引线键合COB LED PCB,芯片使用金线连接到正极和负极焊盘
LED
对于倒装芯片COB LED PCB,将底部带有焊球的芯片拾取并放置在PCB上。然后在高温下受力,焊球熔化并固化芯片和PCB。粘合后,所有的 COB LED通过封装胶密封在一起。
LED PCB 组装后,单板与拼板分离。然后对LED PCBA一一进行功能测试和热老化测试。
三、LED PCB组装缺陷与分析
LED PCB组装后,有可能部分LED不亮或LED发出的光有严重的色差。LED 灯在使用中也可能有过早的光衰。
你可以在 LED PCB 设计和组装过程中找到原因。这里列出了一些案例。
1、由于接线不当导致 LED 不亮
问题:LED PCBA 面板化板通过了电气和 AOI 测试,但在分板后,一些 LED 不亮。在这种情况下,你应该检查 LED 焊盘的方向
LED接线案例
在 LED PCB 设计中,你需要记住 LED 焊盘的方向最好垂直于 PCB 的拉伸方向。尤其是采用V-cut分板的铝制LED PCB,如果LED焊盘的方向和PCB拉伸方向相同,板分板时的弯曲力可能会拉断金线,导致电路开路。引领。
解决方案:在LED PCB 设计中,尽量使LED焊盘与PCB拉伸方向垂直。
2、组装前未烘烤的LED有色差
问题:如果 LED 已经拆封一段时间,要记住,在 LED PCB 组装之前有必要烘烤 LED。
LED色差缺陷
如果 LED 内部有湿气而你不烘烤它,在回流焊接中,水蒸气会在内部迅速膨胀并导致胶水破裂。因此,光的路径发生变化,光的颜色看起来比合格的 LED 更黄。
解决方案:将 LED 存放在密封的防潮保存条件下,内部带有湿度指示卡。如果 LED 已拆封或潮湿,请在 LED PCB 组装前将其在70℃下烘烤24 小时。
3、柔性 LED 灯条因低温焊膏不亮
问题:如果你使用低温焊膏焊接柔性 LED PCB,在回流焊接后,焊膏可能会脱落并导致开路。为什么?因为低温焊膏在回流焊后会变脆(无铅焊接的峰值温度为245℃265℃。)。但是,柔性 LED 灯带在使用中经常弯曲,会导致焊点脱落,不宜使用低温锡膏焊接柔性LED PCB。
LED灯不亮
解决方法:在选择锡膏类型时,请确保锡膏的粘度、润湿性、熔点与LED PCB和产品用途相匹配。
4、由于散热不良导致光衰过早
问题LED光衰是指工作一段时间后光亮度变低,这很可能是由于散热不良造成的。
LED无法有效散热,工作时LED的温度会越来越高。在高温下,LED内部的荧光粉和固晶胶都会变质,芯片的光效会下降。此外,封装胶变黄。
解决方案:注意 LED PCB 热管理,PCB基板材料、铜厚、有效传热面积等。
原文链接:
https://www.pcbonline.com/blog/led-pcb-assembly.html
转载文章:麻烦备注清楚来源+原文链接,谢谢合作。
https://www.toutiao.com/article/7157992153325502979/
