开关电源的损耗主要来自三个元件:开关晶体管、变压器和整流二极管。
主要分为开通/关断损耗两个方面。开关晶体管的损耗主要与开关管的开关次数有关,还与工作频率和负载特性有关。如果开关时间增加一倍,开关管的损耗将增加约2~3倍,而开关管的损耗与开关电源的工作频率成正比。
主要包括磁滞损耗、涡流损耗和铜损。开关变压器的涡流损耗和变压器线圈的铜损与工作频率的平方成正比,而磁滞损耗除与工作频率外还与磁通密度的1.6次方成正比。
主要由两部分组成:正向导通损耗和反向恢复损耗。整流二极管的正向损耗与整流二极管的正向压降有关,而反向恢复损耗与二极管的反向恢复时间有关。
以上三种损耗占开关电源总损耗的20%以上。如何降低开关晶体管和变压器的损耗,提高效率,是每个工程师在设计的时候都会考虑到的问题。
二、开关晶体管损耗开关晶体管的损耗主要包括开通损耗和关断损耗。
![682afb72e8964f8182f3aa4df3f58677~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 682afb72e8964f8182f3aa4df3f58677~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355kiwg2jsxwek3jtqk.jpg)
![e40a6987273949089c007a7a7d34808c~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg e40a6987273949089c007a7a7d34808c~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355rf0fnvn1qzxmtn77.jpg)
三极管(或MOSFET)的输入可以等效为一个电容并联一个电阻,其输入电压为:
![e72a01df5d484aabb9f69b591890a25b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg e72a01df5d484aabb9f69b591890a25b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355g5j1h7nc7niniks2.jpg)
三极管(或MOSFET)导通时,输出端可以等效为一个电感并联一个电阻;三极管截止时,可以等效为一个电容与一个电阻并联;其输出电压为:
![a7697c7819b14c9ea69336767319a063~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg a7697c7819b14c9ea69336767319a063~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355w4bwlbumlw9slb7m.jpg)
集电极电流为:
![0a8852874c964088871e99cb005b71a5~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 0a8852874c964088871e99cb005b71a5~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355hw8ft1kuvrftfpku.jpg)
![928857199a92412c9b5733bc2e2f2c24~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 928857199a92412c9b5733bc2e2f2c24~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355cfomoffotwjyo14c.jpg)
三极管开关特性参数:
当输入信号 Vin 变为正时,集电极电流Ic上升到其最大值 Icm 的 10%所需的时间。
集电极电流Ic从其最大值 Icm 的 10% 上升到 90%所花费的时间。
当输入信号 V in变为负时,峰值集电极电流 I cm降至其值的 90%所需的时间。
集电极电流Ic从其最大值 Icm 的 90% 下降到 10%所花费的时间。
![69b09808efe348f3ac90ef24e824af82~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 69b09808efe348f3ac90ef24e824af82~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355dxo4vy592h73572l.jpg)
![fa54039850024642bf2b108b73f95789~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg fa54039850024642bf2b108b73f95789~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355sgvk2ovqk8vmj8jm.jpg)
采用反激式开关电源,流过开关管的电流是锯齿波。起初开关管导通,流过变压器初级线圈的电流很小,但在变压器关断前电流变得很大。因此晶体管在导通时间(t d和t r)的损耗很小,而在关断时间(t s和t f)的损耗很大,相差几十倍。
![2c30612a44ca40c3ac0a8e83ba475c3f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 2c30612a44ca40c3ac0a8e83ba475c3f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355tb2hc2cnue6qa0hv.jpg)
![8bbab7e2fc8b444da07a7a95b64a7525~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 8bbab7e2fc8b444da07a7a95b64a7525~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355q5xfgffsqx7bcz0b.jpg)
对于正向开关电源,流过开关管的电流是梯形波形。起初开关管导通,流过变压器初级线圈的电流比较大。它在晶体管关闭之前变大。因此,开关管在导通初期(t d和t r)和关断期间(t s和t f)的损耗均大于反激式开关电源。
降低开关损耗的一种方法是尽可能缩短晶体管的导通/关断时间,尤其是关断时间,另一种方法是降低工作频率。
![15e0cd4bae6044c7ae6b04d643f2ef60~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 15e0cd4bae6044c7ae6b04d643f2ef60~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355i1z9nt595s5g5m6z.jpg)
![f8d8588e76a64d7eac7d9eda76d2669b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg f8d8588e76a64d7eac7d9eda76d2669b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355pdy8zjyzjuhng8wy.jpg)
纯阻性负载的开关损耗与开关管的四次开关次数成正比。因此增加晶体管的导通/关断时间会同时降低开关电路的电压和电流上升率。也有利于降低开关电源的辐射干扰,但会增加晶体管的开关损耗。
在感性负载中,正激式和反激式开关电源的开关损耗不同。
![15eb859c822346fea57b1d59ab446d09~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 15eb859c822346fea57b1d59ab446d09~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355lwtxthxith6sbt55.jpg)
三、开关电源变压器损耗
![e5446997290b47c1916c331de365aed4~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg e5446997290b47c1916c331de365aed4~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355hhb0g8q70q8h570h.jpg)
上图为单极开关电源正常工作时变压器铁心的磁化曲线(磁滞回线)。当励磁电流对铁芯进行磁化时,磁通密度沿磁化曲线abc变化。在这种情况下,磁通密度随着磁场强度的增加而增加。退磁时,磁通密度和磁场强度沿磁化曲线cda变化。在这种情况下,磁通密度随着磁场强度而降低。
一方面,当脉冲宽度一定时,励磁电流和退磁电流产生的磁场强度大小相等方向相反,因此磁滞环的两端(a和c)为基本稳定。另一方面,磁滞回线的两端会随着脉冲宽度的变化而变化。
![0264f4161542401892263063b202c835~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 0264f4161542401892263063b202c835~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202212/21/183355j23p60bb7rh5770h.jpg)
关于变压器铁芯的选择,我们主要考虑体积、工作效率、可靠性、成本等方面,其中必然涉及到变压器铁芯的诸多参数,如:最大磁通密度Bm(或磁饱和磁通密度B s )、最大磁导率μ m、有效磁导率μ e、矫顽力H m和涡流损耗等。这些参数基本上与工作频率有关,尤其是涡流损耗P e和磁滞损失 P h。
原文链接:
http://www.kynixsemiconductor.com/News/44.html
转载需备注来源(今日头条李工谈元器件)+原文链接,谢谢。
https://www.toutiao.com/article/7173941860975772168/
