由于以太网具备更快的传输速度以及不断增长的应用,包括先进的驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶,汽车以太网正成为车载电子系统之间的选择连接网络。
浪拓公司的另一个系列的自恢复保险丝 SMD2920 系列,可以保护汽车以太网连接设备之间的过流过温故障。并且,SMD2920系列的自恢复保险丝又新加入了 3.3A、4A 和 5A 的种类,封装为 2920。
SMD系列自恢复保险丝符合 AEC-Q200 标准,工作电流范围从 300 mA 到 5A,工作电压为 6VDC 至 60VDC,工作温度为-40℃至 85℃。
SMD系列具有快速响应时间和高保持电流的特点,非常适合低电压(≤60V)的汽车和以太网应用。这些包括各种应用:ADAS、音频、eCall 和相机,电池管理和车载诊断,发动机冷却系统和通风机控制,点火系统传动与发动机控制,GPS 连接,导航,V2X 通信,信息娱乐和虚拟仪表盘,机舱照明灯和前大灯,插头、USB 接口、打火机配件,ecu、制动和停车传感器,还有后视镜、窗户、门锁和汽车座椅。
浪拓电子有限公司成立于2005年,专注并深耕于电路保护领域,经过将近十八载的发展,已成长为国内最全方位的电路保护元器件提供商,从电路设计到产品测试,可一站式满足客户的电路保护方案需求。
