Wi-Fi 6E 是扩展到 6GHz 频段的 Wi-Fi 6,而“Wi-Fi 6E”中的“6”是指Wi-Fi技术的“第6代”,“E”则是指使用新频段的标准的最新扩展,这使其具有很大的优势。与现有的Wi-Fi频段类似,新频谱及其使用政策因地理位置和法规而异。目前,欧洲市场的“6GHz频谱”为5.925GHz至6.425GHz,美国市场的“6GHz频谱”为5.925GHz至7.125GHz。
Wi-Fi 6E 使用 6GHz 频率,FCC和欧盟的分配如下所示:
二、Wi-Fi 6E的技术优势有哪些?
Wi-Fi承载的互联网流量远远超过任何其他无线技术,尽管可用的频率范围低于800MHz(2.4GHz频段为70MHz,5GHz频段为700MHz),但到目前为止,Wi-Fi仍然存活得很好。2.4GHz和5GHz频段的免许可频谱推动了Wi-Fi的增长。这种未经许可的频谱现在被许多设备共享(包括使用蓝牙、Zigbee等的非Wi-Fi设备),并且由于与许多用户共存而不得不做出妥协。
以下为6GHz频段Wi-Fi 6的一些优势总结:
1.每个用户的总体带宽更高,超高清、虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 流媒体的低延迟;
2.更多同步数据流,吞吐量增加;
3.批准 Wi-Fi 6E 时,2.4GHz 和 5GHz 频段以及 6GHz 频段的更多频谱;
4.新频谱被分成更多的信道,从而实现更多的通信路由;
5.在接收不良区域从蜂窝网络卸载无线流量的能力;
6.大大提高了室外和多路径(杂乱)环境中的性能/鲁棒性;
7.由于干扰更少,MAC 效率大大提高。
三、Wi-Fi 6E应用方案有哪些?
1.家庭应用
随着6GHz频段容量的增加,家庭用户将能够有效地利用额外通道的可用性来适应先进的Wi-Fi产品,以支持不断增长的带宽消耗。此类解决方案可以同时支持各种网络实现的多个频段。整个家庭场景将在家中任何地方实现大于1Gbps的无线服务。
2.延迟敏感型应用
现今有许多服务对延迟是比较敏感的,例如游戏、AR/VR、VoIP、实时/双向视频和远程桌面协议(RDP)。术语“延迟敏感度”是指受缓慢/不稳定连接影响的服务,例如视频会议图像冻结、像素化或与音频不同步。Wi-Fi 6E可以纠正这些情况,从而大大提高服务质量。
3.企业应用程序
预计在企业环境中会出现更高的密度。Wi-Fi 6,特别是Wi-Fi 6E有助于此类环境,具有更多非重叠信道,允许更多相邻AP以160MHz和满容量运行。Wi-Fi 6技术利用多种多用户技术(MU-OFDMA和MU-MIMO)以及调度技术和TWT来减少空中碰撞,从而允许更多并发设备具有更好的用户体验。
