1、就是关于导热硅胶片厚度的选择:
一款产品从设计初期开始,除了要考虑到产品的外观,还要考虑到产品的热处理问题。大家都知道导热硅胶片是用于热源与散热器之间,起着传导热量的作用,所以产品在设计时就应该留好热源与散热器之间的间隙。那这个间隙留多少合适呢?导热硅胶片越薄,传导效果就越好,所以间隙不宜留太大,也不能留的太小,要考虑到导热硅胶片的施工问题。太薄的导热硅胶片在施工时容易破损变形,通常导热硅胶片的厚度为0.5mm-1.0mm是比较理想的。再加上百分之八十左右的压缩性,所以热源与散热器之间的间隙为0.3mm-0.8mm比较理想。如果产品结构已经设计好,那就根据热源与散热器的实际间隙来选择导热硅胶片的厚度,通常情况下,导热硅胶片的厚度要大于实际间隙百分之二十左右为宜。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
免费送样
2、关于导热硅胶片导热系数的选择:
导热系数是导热硅胶片非常重要的性能参数,在其他性能参数相同的情况下,导热系数越高则导热效果越好。但我们在选择导热硅胶片的时候,并不是说直接选导热系数高的就可以了,因为导热硅胶片导热系数越高,价位也就越贵,这样就会导致产品成本上升。所以,我们要根据产品本身的功率,选择能满足产品散热需求的导热硅胶片即可,不能一味的追求高导热系数。
