今天给大家分享 LL4148 二极管,电子工程师应该太熟悉了吧?比较基础和简单,主要从以下几个方面介绍:
- LL4148 是什么类型的二极管?
- LL4148 的特点
- LL4148 引脚排列
- LL4148 的 CAD模型
- LL4148 二极管参数
- LL4148 的等效和替代型号
- LL4148 的应用
一、LL4148 是什么类型的二极管?
LL4148 是一种小型单开关二极管,和大部分二极管一样,只允许电流沿一个方向流动。LL4148 是一款带有阴极带标识的硅外延平面二极管,采用玻璃封装版本。
LL4148二极管实物图
LL4148 具有高导电性和高可靠性,特点是仅在 300mA 正向电流下具有 8ns 至 4ns 的快速恢复时间,因此 LL4148 二极管用于快速开关的地方。
LL4148 二极管的主要用途是用于快速开关,还有其他各种项目,如热量监测、检测 LED 状态以及控制另一个电路等等。
与标准硅二极管相比,LL4148 二极管可以保证在高频应用中有更好的性能。
二、LL4148的特点
- 硅外延平面二极管
- 高电导
- 高可靠性
- 无铅
- 与 1N4448 和 1N4148 相同的电气数据
- 快速恢复时间(8ns-4ns)
三、LL4148 引脚排列
LL4148 引脚排列如下所示:
阳极:电流总是通过阳极进入
阴极:电流总是通过阴极流出
LL4148 二极管电路符号标志图
四、LL4148 的CAD模型
1、电路符号
LL4148 的电路符号
2、封装尺寸
LL4148 的封装尺寸
3、3D 模型
LL4148 的3D模型
五、LL4148二极管特性参数
这里只是提供一个参考,具体的大家可以去搜索数据手册(datasheet)。
- 速度 - 小信号 =< 200mA (Io),任何速度
- 电流 - 反向漏电流 @ Vr25nA @ 20V
- 功耗 - 500mW
- 电压 - 正向 (Vf) (Max) @ If - 1V @ 10mA
- 正向电流 - 200mA
- 工作温度 - 结 - -55°C~175°C
- 最大浪涌电流 - 2A
- 电压 - 直流反向 (Vr) (Max) - 100V
- 电流 - 平均整流 (Io) - 200mA
- 最大反向电压 (DC) -100V
- 平均整流电流 - 200mA
- 反向恢复时间 - 4ns
- 峰值反向电流 - 25nA
- 最大重复反向电压 (Vrrm) - 100V
- 峰值非重复浪涌电流 - 2A
- 最大正向浪涌电流 (Ifsm) - 2A
图片来源于采芯网
六、LL4148的等效和替代
1、LL4148等效
BAS32、1N4148、1N4448、1N4154
2、LL4148替代
DL4148DIODES、FDLL4148_NLDIODES、933930220135DIODES、LL4148-CDIODES、LL4148-T1-LFDIODES、JANTXV1N4148UR-1DIODES
LL4148替型号图
七、LL4148 应用
1、继电器隔离
在电子产品的设计中,为了切断内部电路与外界之间的干扰传输通道,或者出于安全隔离的考虑,通常在I口O或内部的信号传输过程中采用隔离方式。
这种隔离技术是EMC中的重要技术之一,其主要目的是试图通过隔离元件切断噪声干扰的路径,达到抑制噪声干扰的效果。
在低频情况下,采用隔离措施后,大部分电路都能达到很好的噪声抑制效果,使设备能够满足低频EMC的要求。
在继电器隔离的应用中,光耦合器被用于禁制
2、其他应用
- 极速开关
- 信号处理
- 可用于防止反极性问题
- 保护以高开关频率运行的电力电子开关
- 用作保护装置
- 电流调节器
来源:电子工程师助理小七
