PLC输入输出端按照输出类型可以分为继电器型和晶体管型,
继电器型特点:继电器输出反应速度慢,输入输出电流大,一般能达到2A,但触电寿命较短,输出频率较低,最大为1HZ;
晶体管型特点:晶体管输出反应速度快,输入输出电流小,触点寿命较长,频率很高可以达到10KHZ
PLC的输入信号有两种数字量与模拟量。
1、数字量信号:也叫开关量,就是开关的状态,所以只有两种状态通或断。对应PLC程序⾥对应“1”和“0”。主要有接近开关,光电开关,液位开关等,基本上带开关两个字的都是数字量的.
我们举个简单的例子更容易说清楚:PLC控制电机的正反转
PLC控制电机的正反转
PLC输入端开关量接线如图所示,按钮开关一头接入PLC的输入端(X0,X1,X2),另一头并在一起接入PLC公共端口(+24V端)。
PLC输出端开关量接线如图所示,接触器一头接入PLC的输出端(Y0,Y1),另一头并在一起接入热过载继电器常闭点最后接入电源,输出公共端口(COM0)与电源的另一端相接。
2.模拟量信号:指的是随时间变化而连续变化的量,输入输出为电流信号或电压信号,常见的模拟量输⼊信号有,检测温度,压⼒,流量等等;
电流信号输入输出有0-20ma、4-20ma
电压信号有0-5V、0-10V
3.⾮数字量,模拟量输⼊信号
(1)编码器使⽤⾼速脉冲输⼊等。
(2)还有⼀些⾼精度的传感器,因为模拟量的分辨率不够,所以需要使⽤通讯或其他方式进⾏连接才能达到传感器本⾝的精度。
(3)还有⼀些传感器或者其他设备⾃带库⽂件,直接调⽤库⽂件就可以读出数据来。
来源:我是爱吃辣的老唐
