线圈的电感是指电感线圈必须抵抗流过它的电流的任何变化的电气特性。因此,只有当电流发生变化时,电感才会出现在电路中。
由于磁场的变化,电感器会在其内部产生自感应电动势。在电路中,当在电流变化的同一电路中感应电动势时,这种效应称为自感应(L),但有时通常称为反电动势,因为它的极性与施加电压。
当电动势被感应到位于同一磁场内的相邻组件时,电动势被称为互感感应,(M),互感是变压器、电动机、继电器等的基本工作原理。自感是互感的一种特殊情况,因为它是在单个隔离电路中产生的,所以我们通常将自感简称为电感。
电感的基本测量单位称为亨利( H ),以约瑟夫·亨利命名,但它也有韦伯每安培单位 ( 1 H = 1 Wb/A )。
楞次定律告诉我们,感应电动势会产生一个方向的电流,该方向与首先引起电动势的通量变化相反,即作用和反作用的原理。然后我们可以准确地将电感定义为:“当线圈中感应出一伏特的电动势时,如果流过所述线圈的电流以一安培/秒的速率变化,则线圈的电感值为一个亨利”。
