要点一:耐高压
对于导热绝缘材料重要的就是其导热性能,这一点不管在什么应用上都有着很大的好处。对于动力电池也是这样,需要注意的是材料须要耐高压,这里的高压指的是高的电压,在电池中使用如果对于高压没有一定的抗性,还等不到发挥一定的导热作用时自身就开始损失了,这就无法得到相应的作用。
要点二:防火性能要好
因为在动力电池的使用过程中,会产生非常大量的热,这些热如果积累到一定的程度就会引起火灾,这其实会对行驶产生非常大的安危隐患,防火性能好的导热绝缘材料就会很好的减少这种情况的发生,也是未来市场广泛需求的材料。
要点三:柔软性
柔软度越高,说明这个材料越容易处理,越容易做出我们想要的样子,对于电池这种比较复杂的仪器,需要散热的地方不可能都是平面的,有很多时候都是不规则的。而柔软的材质可帮助进行裁切,方便正常的操作使用。
要点四:轻量化
由于动力电池主要是运用在新能源汽车的领域,这个领域所面临的挑战就是在电池做小的同时保证电池的电量,这个时候就要求在技术的同时减轻个组成部分的质量,电池的导热装置也是需要关注的一部分。要把电池做轻,同样导热绝缘材料也需要低密度、轻量化导热硅胶片,不仅可达到新能源汽车电池的散热需求,而且还能降低汽车自重,达到节约能源的目的。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
免费送样
产品特性:
良好的热传导率: 1.2~25.0W/mK;
防火等级:UL94V0;
提供多种厚度硬度选择:0.5mm-5.0mm;
带自粘而无需额外表面粘合剂;
高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境。
