想验证和测试宽带产品或器件,就必须有信号发生器,以仿真现实世界中的无线信号。常见的宽带信号生成的方法主要有三种,包括:
1. 使用任意波形发生器 (AWG) 生成基带I和Q信号,然后使用矢量信号发生器(VSG) 将信号上变频到所需频率。
2. 使用宽带 VSG 和上变频生成中频 (IF) 信号,通过频率扩展器将 IF 信号调到所需的频率。
3. 使用完全集成的校准宽带VSG 产生所需的信号。
M9484C VXG:一台搞定多制式信号的生成
在设计 5G 和卫星通信系统时,严苛的设计裕量和紧张的时间表、复杂的调制方案以及严格的标准要求都是设计人员必须慎重考虑的因素。您需要面对一系列全新的设计和测试挑战,包括更宽的带宽、更高的频率和更复杂的系统。
高集成方案更适合当今发展潮流,但在高集成的同时,也必须要兼顾高性能。M9484CVXG 微波矢量信号发生器就是这么一款产品,提供高达 54 GHz 频率范围和 2.5 GHz 调制带宽的矢量信号发生器,使用 V3080A 扩频器可以将频率范围扩展到 110 GHz,使用通道绑定技术则可以将调制带宽扩展到 5 GHz,帮助您实现下一个技术突破,全面满足5G/6G研究、卫星通信和雷达解决方案的需求。
是德科技大中华区市场总经理郑纪峰表示:
“2019年是5G元年,但早在2012年,相关的标准以及技术的研究就已经开始。因此,6G看似遥远,但现在进行先期研发工作而言并不算早。除了6G之外,包括5G NR FR2,以及W频段的卫星通信等新兴标准和技术的引入,随着频率的提高,对于测试系统有了全新要求。”
这样的组合方式一方面降低了系统成本,增加了客户选择的灵活度;另外则是在毫米波频段下,路径损耗较大,使用外部扩频器可以将射频输出靠近被测件,从而缩短路径,降低路径损耗并提高信噪比(SNR)。
是德科技大中华区射频微波产品市场经理刘斌表示:
“为了满足更大容量的数据通讯和传输,先进的通信技术需要更宽的带宽,更复杂的调制技术以及包括MIMO、波束成形等天线创新。通信行业的客户面临着技术和应用的挑战,同时也拉长了设计和验证测试周期,因此,是德科技力求打造更新的产品和解决方案,来帮助用户实现产品快速上市的需求。”
主要特点
- 可结合使用 PathWave 信号生成软件为所有 3GPP 5G NR 基站一致性测试提供 MIMO 实时衰落功能
- 覆盖用于卫星通信的所有 5G NR 频段和 V/W 频段
- 生成载波聚合和数字预失真 (DPD) 应用所需的复杂宽带信号
- 提供出色的射频性能,以便准确表征被测器件,例如相位噪声、误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率比(ACPR)
- 在一台仪器上可以提供多达 4 个同步和相位相干通道,在多台仪器上可以提供超过 32 个通道,简化 MIMO 和波束赋形测试系统
- 能够在每个射频通道上仿真 8 个虚拟信号,显著简化复杂的接收机测试场景
是德科技大中华区无线市场部经理白瑛表示:
“随着频谱碎片化愈发严重,包括UWB、WiFi、蓝牙等等信号如果同时需要模拟产生,以往只能使用多台信号发生器生成不同信号,有了M9484C VXG微波矢量信号发生器之后,一台仪器有足够的调制带宽,可以单通道生成8个虚拟信号,从而满足多制式信号的生成。”
支持定制化是是德科技仪器的一大优势。除了基础测量以外,瞬时带宽、无杂散动态范围和信号保真度也是推动技术进步的关键。 是德科技为其所有的高性能产品配备了坚强后盾――包括自主设计的定制集成电路、专有的磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs)设计以及定制的 ASIC 信号处理方案,确保这些产品能够提供更快速、更可靠的测量。放心选择是德科技产品,加速实现下一次创新。M9484C VXG 中的是德科技芯片提供了出色的多通道 EVM 和输出功率,适用于 5G/6G、低轨卫星领域的未来应用。
是德科技大中华区政府与服务市场经理李坚表示:
“相比高轨卫星,低轨卫星近年来随着星链等的扩张,在网络通信领域正变得火热。信道调制技术等也正在同5G趋同,因此更为复杂,同时信道带宽更宽,频率更高,这就给M9484C VXG微波矢量信号发生器卫星领域的应用带来了更多机遇。”
PathWave 信号生成软件是一套灵活的信号生成工具,可以缩短信号仿真时间。 这款软件可提供经过是德科技验证和性能优化的参考信号,增强对器件的表征和验证。
- 创建性能优化的参考信号
- 验证元器件、发射机和接收机测试结果
- 确保您的设计符合最新标准
