手机电源电路功率电感的形状和特性要求手机电源电路功率电感的形状和特性要求随着高新技术的不断研发,各种设备都已进入高端化,作为后备军,电源电路也有了较为显着的进步。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功用之外,相机、播送、电视等各种功用已经成为遍及标准的功用。这些功用的作业所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转化电路将其电压转化成各电路正常作业所需电压。大多采用电源转化效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转化器。别的,在移动设备多功用化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐渐提升。为此就必须减少元件的运用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由进步DC-DC 转化器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额外参数值,以此来习惯元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(PowerManagementIC)的开关频率,将从一直运用的1MHZ变为3MHz,还有办理独自电源的DC-DC转化器IC中主流频率一直是3~4MHz,对于此种情况,作为主要元件的功率电感就需求1.0uH到2.2uH的低感值产品。而开关频率数的进步使静噪成为必须,为了解决这些课题,推动了功率电感的开发。手机电源电路功率电感的形状和特性要求多功用小型手机的电源电路对功率电感的形状和特性的要求。体积小,厚度薄拥有可以习惯电源电路高电源转化效率的特性,在电源作业状态下拥有抗噪声才能接下来就村田制作所开发的,具备以上功能的功率电感的功能作说明。针对小型电源电路开发的叠层型功率电感。对应小型、薄型需求的功率电感及其主要功能对应电源电路小型化需求的叠层型功率电感LQM2HP(2520尺寸)、LQM2MP(2016尺寸)系列,并投入量产。这些功率电感都是符合集合PMIC和电源供应端的基带IC等1.0mm厚封装趋势的超薄设计。通过直流电流后感值偏执特性良好,可以作为各功率电感的专长。电流-感值偏执特性是指功率电感通电时,电流变大引起感值下降的性质。这是叠层型功率电感的关闭磁路构造导致的磁通量饱和引起的,因此为了克服这个弱点,开发新技术以降低叠层铁氧体中的磁通量分布,从而改善电流的叠加特性,最终反映在各个产品上。
以上就是有关“手机电源电路功率电感的形状和特性要求”的全部内容,更多详情咨询金昊德客服。
