IC封装,简单点来讲就是把 Foundry 生产出来的集成电路裸片(Die)放到一块起承载作用的基板上,再把管脚引出来,然后固定包装成为一个整体。它相当于芯片的外壳,可以将芯片包裹、固定、密封起来,让其免受外力、水、空气、湿气、化学物等的破坏与腐蚀。
IC封装的演变
在芯片封装发展的早期,主要有插入式和表面贴装****式两种。
插入式封装主要有双列直插式封装(DIP)、晶体管外形封装(TO)以及插针网格阵列封装(PGA)等。
表面贴装式封装有晶体管外形(D-PAK)、小外形晶体管(SOT)、小外形封装(SOP)、方型扁平式封装(QFP)以及塑封有引线芯片载体(PLCC)等。
由于表面贴装市场需求不断增大,所以早前以插入式为主的 TO 封装也开始进展到 表面贴装模式 。例如,很多人容易搞混的 DPAK 封装 ,其实指的就是 TO-252 ,而 D2PAK 指的是 TO-263 ,D3PAK 则指 TO-268 。
发展到中后期,芯片封装开始进入面积阵列封装时代。 这个时期,包括 球栅阵列封装(BGA)、芯片级封装(CSP)、四方扁平无引脚封装QFN)、多芯片模组(MCM) 等封装类型开始大行其道。
随着封装技术的进一步发展,现在部分芯片已经开始采用最新的 三维堆叠式封装技术 。
IC封装的分类
根据端口方向的不同,常见的IC封装可分为单侧、双侧、四侧及矩阵式等四大类;而根据不同的封装形****式及 端口形状 ,还可以从上述四大类中继续细分出若干种类型,具体可参考下表(点击图片,可查看大图):
此外,根据材料介质不同,IC封装还可分为金属、陶瓷、塑料等多种类型,一般通过前缀加以区分,譬如 “C” 是表陶瓷封装,“H” 是表带散热器封装,而 **“P” **则表塑料封装。
常见的IC品牌识别
很多集成电路型号前面的前缀往往是制造商名称的缩写,如果遇到以下前缀型号,不妨先到相应的品牌查寻一下。当然,这个方法也不完全可行,还是要根据实际情况和具体产品的PDF文件为准。
AMD: 前缀为为AM均为AMD产品,还有一部分为PAL前缀和CYPRESS、TI有混淆,具体情况要查资料确定。
ATMEL: 前缀为AT均为ATMEL产品。
CYPRESS: 前缀为CY均为CYPRESS产品,还有一部分为PALC、PALCE前缀和TI品牌有混淆,具体情况要查资料确定。
NSC: 前缀为DM、LF、LM、DS等基本为NSC产品。NSC还有其它很多前缀的产品系列,具体情况要查资料确定。
AD: 前缀为AD、OP均为AD品牌,AD还有其它很多系列,如前缀为:DAC、ADG、ADSP等很多系列。
INTERSIL: 前缀为HI1、HI2、HI3、HI4、HA1、HA2、HA3、HA4、CA、ICL、ICM、ID、IS等均为INTERSIL产品。还有前缀为MD和INTEL容易混淆的部分。
IDT: IDT产品的前缀几乎都是IDT的前缀。
MAX: MAX产品的前缀几乎都是MAX的前缀。
AGILENT: 常见的前缀有HCPL、HDSP、HSSR等。
ALTERA: ALTERA产品的前缀几乎都是EPM的前缀。
IC封装实图(共105种)
