NPN和PNP三极管都由两个PN结构成,由于其构造方式不同,所以得到两种不同类型的管子。三极管有三个极:基极、集电极和发射极,不同类型的管子其电流方向完全不同,如下图所示。
NPN三极管:电流方向为基极流向发射极(驱动电流从基极流入),集电极流向发射极。
PNP三极管:电流方向为发射极流向基极(驱动电流从基极流出),发射极流向集电极。
比如当使用三极管当电子开关时,对于控制端输入信号,若要求高电平导通时,使用NPN三极管;若要求低电平导通时,使用PNP三极管。还有在控制电源线路中,一般使用NPN三极管控制负极,PNP三极管控制正极。
下图实例:左图高电平时三极管导通,LED灯亮;右图低电平时三极管导通,LED灯亮。
总结:NPN和PNP三极管除了极性相反之外,实际用法也不同,而且驱动电路也不同,基极限流电阻R的计算方式也不同。比如上图例子R1=(输入电压-0.6V)/Ib,R2=(5V-0.6V-输入电压)/Ib。
