如图所示为555的试验电路,可实现温度区间控制,IC的引脚功能如表所示。当温度高于50℃时,启动风扇M散热。
电路工作原理:
(1)根据电路功能要求先判断Rt
温度高于50℃时,
➜启动风扇M散热,
➜三极管VT2导通,
➜3脚输出高电平,
➜2脚输入低电平,
➜Rt阻值大,温度高阻值大,
Rt为正温度系数热敏电阻。
(2)当温度高于50℃时
V2 < 1/3 Vcc,
➜3脚输出高电平,
➜风扇启动降温,
➜2脚电位升高。
同时三极管VT1导通,
V5=Vct
(6脚直接接电源,因此电路要有意义,则必须Vct >1/3 Vcc)
(3)从上限降温至下限的过程
➜风扇启动降温,
➜2脚电位升高,只要U2的电位小于1/2 Vct,
➜3脚出高电平,
➜风扇启动降温。
(4)温度降到下限时
风扇启动降温,2脚电位升高,
➜当U2的电位大于1/2 Vct,
➜3脚出低电平
➜风扇停止工作。
(直至温度上升到上限,风扇才再次启动。)
综上所述,我们可以知道:
上限温度:U2 < 1/3 Vcc
下限温度:U2 > 1/2 Vct
(其中Vct > 1/3 Vcc)
(5)通过Rp可以调试上下限
若Rp滑片下滑,
➜Rp阻值减小,
➜Rt阻值也减小,
温度降低,即下限温度降低。
若Rp滑片上滑,
➜Rp阻值增大,
➜Rt阻值也增大,
温度升高,即下限温度增大。
(6)R3可以调节下限温度(但与上限温度无关)
当3脚出高电平时,
R3参与5脚的电位(VT1与R3串联,U5=Vct)
R3可以调节下限温度。
R3增大
➜Vct增大
➜U2增大
➜Rt减小
➜下限温度减小。
当3脚出低电平时,
R3不参与5脚的电位(VD1有单向导电性)
R3与上限温度无关。
