Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
今天兆科小编分别对这几类导热材料的特性及选择指标进行简单介绍:
1、导热硅胶片:一种高柔软、高压缩比的导热界面材料,能填充发热元器件与散热器外壳之间的缝隙,提高散热效率,同时还能起到绝缘、减震等作用。在选择时,应根据实际情况选用厚度、导热系数、工作温度范围、耐压等参数。同时还需要关注硬度、体积电阻率、介电常数、抗拉强度等参数。
2、导热硅脂:是一种以硅油做基础油,以金属氧化物做填料,配多种功能添加剂,经特定工艺加工而成的膏状热界面材料。具有高导热、低热阻、工作温度范围大、低挥发性、低油离度、耐候性强等优异的性能。在选择时主要关注以下指标:油离度、导热系数、热阻、粘度、耐温范围、介电常数等。
3、导热灌封胶:硅胶类导热灌封胶是双组份A、B组份构成的,按重量1:1混合固化后,具有防尘、防水防震、阻燃、密封、粘接、导热功能和优异的填缝效果。需要关注的参数指标为:导热性、电气性能、物理性能等。
4、导热绝缘垫片:具有导热、绝缘、耐高压等特性,优异的抗机械应力和良好的电气隔离可靠性。在选择导热绝缘材料时,需要关注的参数指标是:工作温度、厚度、抗拉强度、热阻、击穿电压。
5、导热凝胶:单组份或双组份硅胶类导热产品,主要满足产品在使用时低应力、高压缩模量的需求。表现出较低的接触热阻和良好的电气绝缘特性,固化后等同于导 热垫片、耐高温、耐老化性好,可在-40~200°C长期工作。需要注意其导热系数、防开裂、热阻等。
6、导热粘接胶:一种集粘接、导热、绝缘、密封于一体的单组份固化导热材料。具有较快的表干和固化速度、耐高低温、耐候性强、电气绝缘性能优异,能在-50℃~200°C环境下长期工作。需要注意以下参数:导热系数、粘接强度、密度等。
