分享报警器延时控制电路
本文介绍的报警器延时控制电路适用于不同的控制场合,电路如图2-41所示。该电路为二级延时控制电路,适合于庭院外门上安装的防盗报警器。
图2-41报警器延时控制电路
电路工作原理
院门打开时,S2处于断开状态,S3处于闭合状态。接通S1,由于S2断开,整个电路均不工作。主人出门后,随手关上院门,此时S2闭合,S3断开,电源经R1给C1充电,C1两端电压逐渐升高,2s后VT1开始导通,VT2饱和,集电极输出高电平,由于S3断开,后级延时电路失电,VT3、VT4截止,报警器不工作,处于警戒状态。一旦院门再次打开,S2断开、S3闭合,由于C1两端电压不会马上消失,可使VT1、VT2在6s内保持导通。电源经R5对C2快速充电,C2两端电压立即接近电源电压,即使马上关闭院门,S3断开,但已充满电荷的C2相当于一个电源,将通过R6对C3充电。10s后,C3两端电压大于6V,DW被击穿,VT3导通,VT4饱和,报警电路得电工作,发出报警声。此时,C2、C3并联对VT3基极供电,4min后,DW电压低于6V,DW截止,VT3因失去基极电流亦截止,报警器停止工作。R2、R7是C1、C2、C3的泄放电阻,以放掉电容中的残留电荷,为下次延时报警做好准备。
元器件选择
S2、S3可用铜片自制,也可使用干簧管开关。C1、C2、C3选用漏电流较小的CD11型电解电容。R全部用1/8W碳膜电阻。VT1~VT4,β>100。DW选用6V正品稳压管。报警电路可选用超响度成品报警喇叭。
