18650
18650型锂电是电子产品中比较常用的锂电池,常在笔记本电脑的电池中作为电芯使用。其型号的定义法则为:如18650型,即指电池的直径为18mm,长度为65mm,圆柱体型的电池。
18650锂电池
使用场景
笔记本电脑电池&强光手电&充电宝
电压
一般为3.7V
一般配置
钴酸锂
单节标称电压一般为:3.7V[1]
充电电压一般为:4.20V-4.3V/4.35V [2]
最小放电终止电压一般为: 2.75V
最大充电终止电压:4.20V (三洋、三星、LG等新出的大容量18650充电终止电压为4.30v或4.35V,而松下仍为4.20v)
直径:18±0.2mm
高度:65±0.2mm
容量:13年最大可以做到3400mAh上(松下3400MAH)
目前全球生产此型号锂电池最大的厂商有三洋(已被松下收购)、松下、三星、索尼等。
磷酸铁锂
单节标称电压一般为:3.2V
充电电压一般为:3.6V
最小放电终止电压一般为: 2V
最大充电终止电压:3.65V
直径:18±0.2mm
高度:65±0.2mm
容量:比钴酸锂的18650要小,常见1500mah
18650锂电池
磷酸铁锂和钴酸锂相比有以下优点:
1:更安全,过冲过放都不会造成爆炸、漏液
2:寿命更长,正常使用能循环1000次以上
3:大倍率,2C充电10C放电,不会发烫、爆炸、漏液,不会影响寿命
但是磷酸铁锂版18650单体电压低,多用于大电流工作的电器。动力形圆柱锂离子电池以26650为主,因为与18650相比有更大的容量。
4: 工作温度:-20℃-50℃,最佳工作温度为20℃-40℃,与人体舒适温度相仿
笔记本电池
18650锂电池
简介
笔记本电脑用的18650电芯通常容量为2200mAh(毫安时),可解释为:以3.7V电压、2200mA(毫安)电流供电,可以使用1小时(hour)。更高规格的容量为2400mAh、2600mAh(三洋电芯居多,索尼的笔记本多数采用2600mAh的规格)。
以下以常见的3.7V/2200mAh电芯为例。
一、通常说的三芯电池即三节18650电芯串联而形成的电池组。该电池组最终标示参数为11.1V/2200mAh。11.1V=3.7V×3,串联时输出电流不变。
也有标10.8V的,即单个电芯有电压降产生导致总电压降低。
市面流行的上网本多为此规格电池组。
二、四芯电池有2种情况:四个串联和两串两并。
四个串联电池组最终标示参数为:14.8V/2200mAh。14.8V=3.7V×4,串联时输出电流不变仍为2200mA。
两串两并即四个电芯分两组,两两串联后再并联,电池组最终标示参数为:7.4V/4400mAh。7.4V=3.7V×2,输出电流为4400mA=2200mA×2。
市面中等尺寸的笔记本(12.1寸、13.3寸等)多为此规格电池组。
六芯电池,一般为三串两并,即六个电芯分两组各三个,三三串联后再并联。该电池组最终标示参数为11.1V/4400mAh。11.1V=3.7V×3,总容量为4400mAh=2200mAh×2。
一些高规格的笔记本多用六芯电池。
当然还有六芯以上的电池,如九芯的等。
18650锂电池
容量判别
电器的消耗电力是按“度”计算的,1度=1000Wh(瓦-小时)。但笔记本电池电量较小,用“度”来测量显然不合理,所以现国际上通用的是“Wh”(瓦-小时,即千分之一度)。
W=Pt,其中W,P,t分别是“能量”“功率”“时间”的代表符号,其单位通常是“焦耳J” “瓦特W” "秒s”。
例如:
W=Pt=1W * 1s=1J ,表示一个一瓦的用电器在一秒内消耗能量1焦耳
W=Pt=1kW*1h=1kWh,表示一个一千瓦的用电器在一小时内消耗能量一度电
P=UI,其中P,U,I分别是“功率”“电压”“电流”的代表符号,其单位通常是“瓦特W” “伏特V” "安培A”。
例如:
P=UI=220V*0.18A=40W,表示一个灯泡接在220V交流电上的功耗是40W
W=Pt=40W*1h=0.04kWh,表示这个灯泡在一小时内耗电0.04度
若是将其中U换位E(表示电动势,是电池搬运电量的能力,单位通常是伏特V),即W=Pt=EIt,我们就可以知道电池的容量。电池上标注的数据通常是毫安时mAh,这是电流I*时间h的单位,表示电荷量。若一个电芯标注为2200mAh,即为2.2Ah,通过W=UIt=3.7V*2.2Ah=8.14Wh,我们可以得知电芯的容量。
看笔记本电脑的电池容量了,不是看后面的mAh,而是计算出Wh。
笔记本电脑大厂正在根据航空法规定,将电池的容量Wh明确标示在电池组上了。
一般索尼电芯为绿皮黑头,电池容量在2400mAh~2600mAh。三洋电芯红皮绿头容量为2400mAh,红皮浅蓝头电量为2600mAh。
18650锂电池
18650电芯,其分辨方法是看盖体的颜色。日本亚诗诺三洋白头、黄头 1950mah;蓝头2000mah;红头2200mah;浅蓝头2600mah ;紫头2800mah; 黄头(充电截止电压为4.35v)3000mAh;绿头 2400mAh。
