电炉变压器主要特点是二次电压低,电流大,有一定的过载能力,机械力大。电炉变压器分为矿热炉变压器、电石炉变压器、电弧炉变压器、钢包炉变压器等。
电炉变压器具有环保、高效、节能、抗谐波、无发热、过载能力强、抗短路等特点。
节能、高效、环保:变压器在电网建设过程中起着非常重要的作用。电炉变压器是输送电源的关键电气设备。变压器自身消耗占电网损耗的30%-40%。一方面,它可以有效地降低运行中的能耗和噪声,另一方面,它可以最大限度地减少铜、铁、绝缘等原材料的使用,避免过度浪费材料,具有明显的节能效果和低噪音。
防谐波:谐波为正弦波。每个弦波具有不同的频率、振幅和相角。谐波分为偶数和奇数。一般来说,奇数谐波的危害比偶数谐波更大。
无加热,过载能力强:电炉变压器在生产和材料中,通过参数设计,选择优质高磁导率、低损耗优质硅钢芯和导线,通过确定铜比,确保变压器空载损耗低,噪声性能低,增加变压器散热和电流有效控制,确保变压器稳定高效运行。
抗短路:提高电炉变压器的抗短路能力,进行多次短路试验,采用可靠的继电保护和自动重合制动系统,提高电炉变压器的抗短路能力。
电炉常见故障有哪些,包括:异常噪音、异常温度、套管闪络等。
异常声音:当发现电炉声音大且嘈杂时,可能是电炉变压器的铁芯有问题。声音中有沸腾的水声,这可能是由于绕组电阻的严重故障造成的。当声音中有爆炸声,即大而不均匀时,可能是变压器体绝缘有击穿。此时,变压器应停止运行并进行检查和维护。
异常温度:变压器在负荷和散热条件下,环境温度保持不变,高于原始温度,有上升趋势,即炉变压器温度异常上升,应首先查明原因,然后采取相应措施降低温度,如变压器内部故障,应停止运行和维护。
套管闪络:电炉变压器套管结垢,使变压器高压侧单相接地或短路。由于外力碰撞或机械应力和热应力,变压器套管也会损坏闪络。
以上便是整理的一些电炉变压器的一些特点和常见故障,希望能帮到大家,在选择或使用时及时了解电炉变压器的知识。
