继电器,是一种电子控制器件,通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。
继电器根据不同的应用有很多种分类,这里我们不一一赘述,我们主要讲电磁继电器,电磁继电器是继电器中应用最早、最广泛的一种继电器,通常应用于各种自动控制电路中,比如家用洗衣机,你在洗衣服的时候能常听到有“啪”的一声,这个声音就是洗衣机电路板上继电器发出的声音。它实际上是用较小的电流,较低的电压去控制较大电流。
原理
上图为电磁继电器控制电机
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。 只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
继电器的检测
继电器分为线圈和触点两部分,检测工具一般用数字万用表,用万用表的电阻档,首先测量继电器的线圈,一般会有几十欧到几千欧,视继电器功率不同,数值会有差异,如果测量线圈断路或者短路,基本上是线圈烧了。其后测量继电器的常开触点,被测电阻应该为无穷大,如果有阻值显示,则触点应该粘连了。再测量它的常闭触点,此时阻值应该为零,如果断路或者阻值变大,那么继电器也是坏的。
