我们在各种电路板接交流电源处,经常能看到像上图那样长的比较像瓷片电容的一个东西,这个东西就是压敏电阻,压敏电阻是一种半导体电阻,是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
压敏电阻在电路板上用ZNR加编号来表示,见上图。一般来说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值
压敏电阻工作原理:
当加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时,流过它的电流极小,它相当于一个阻值无穷大的电阻。也就是说,当加在它上面的电压低于其阈值时,它相当于一个断开状态的开关。通俗点说,家庭电压(无浪涌)如果正常的话,一般是它是派不上用场的。
而当加在压敏电阻上的电压超过它的阈值时,流过它的电流激增,它相当于阻值无穷小的电阻。也就是说,当加在它上面的电压高于正常电压范围时,它就相当于一个闭合状态的开关,迅速的对电源两端短路,大家都知道,电源短路会造成电流急剧增大,从而超过保险管的最大电流值,把保险管给烧断,以保护后面的电路。所以说压敏电阻是一种限压型保护器件。
用途:
压敏电阻除了应用于瞬态过电压保护外,又因为它类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功能,例如可用作:
(1)直流高压小电流稳压元件,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。
(2)电压波动检测元件。
(3)直流电平移位元件。
(4)均压元件。
(5)荧光启动元件
