开关电源常用参数整理1 电压调整率:当输入电源压规定范围内变化时(Vmin-Vmax),输出电压的变化率
其中
输出值与标称电压的最大差值,可以是绝对值
是Uo在标称值下的电压,比如输入电压18-36V,标称电压是28V,输出电压是在标称电压下为12V,而18-36V电压下,最小的输出电压为11.989,最大的值为12.013,那么电压调整率为:
2 负载调整率:电流调整率,它是开关电源在负载电流发生变化时,输出电压的变化率,一般是在标称值下测量。
空满载时的输出电压U2,U1,UO是标称值输出电压比如在空载时输出电压为12.023,满载时输出电压为11.989,标称值电压为12V那么
功率损耗:开关电源的功率损耗PD就是输入功率Pin与输出功率Pout的差值
电磁干扰的滤波器(EMI Filter)EMI滤波器是一种有效抑制噪声的电路,提高电子设备抗干扰能力及系统可靠性的一种电路。该电路属于双向射频滤波器(1)滤除从外部引入的电磁干扰(2)抑制从内部发出的电磁干扰保持环境干净,免受电磁干扰的污染,同时EMI对串模干扰,和共模干扰都能起到抑制作用。EMI滤波器通常接在系统的输入端。
EMI滤波器
syqor公司EMI滤波器
