今天收到一台九阳老款电磁炉,故障表现为不通电,接电试机,插座没有打火,初步判断内部保险管烧断,至于什么原因,猜测是爆管,还需要拆机检查。这个要说明一下,插头在接触插座的一瞬间,如果内部有回路,肯定会听到啪的打火声,如果没有打火,说明内部没有回路,也就是电磁炉内部主回路不通,这个时候就要检查IGBT,整流桥和保险管了。如有打火声不通电,说明内部主回路通电,直流供电故障损坏,这个时候就要检查相应的低压供电电路,这也是算是一个小经验吧。话不多说,拆机检查。直流供电故障可以参考此链接电磁炉开关电源维修妙法
可以看出来,内部拆开清洗过,要不然七八年的电磁炉内部不可能这么干净。
拆下板子,首先用万用表测量IGBT两边管脚,电阻为零,说明已经烧坏,再去测量整流桥堆,桥堆没坏。这里要说一下,用万用表测量整流桥时,一定要分别测量内部的四个二极管,并读取数值,数值大小应该差不多大,如果其中任一读数相差很多的话,就说明内部某一二极管性能不良,建议更换,以免造成二次损坏。我发现有的人喜欢只测量外部的两个管脚或只测量内部的两个管脚,其实这样有时候会测量不准确。
经过初步测量,IGBT损坏,保险管烧断,这个时候还不能更换新件,还需要进一步测量谐振电容和滤波电容,以及驱动电路的两个三极管,还有相关的保护电路和供电电路,以免试机二次爆管,经过测量都没有损坏。下图中的两个电容分别为谐振电容(左)和滤波电容(右),如果是爆管故障,这两个电容是必须要检测的,由其是左边的谐振电容,一旦容值降低或者漏电,你更换多少功率管都会爆掉。
经过详细的排查,没有发现爆管的原因,只能更换新件试机,最起码装上功率管插电不会直接爆掉。装好之后,插电试机,机器正常通电,选择功能键,正常报警显示无锅,放上锅之后有新故障出现了,看工作电流忽大忽小,间歇加热,这个时候心里就有数了,爆管的原因找到了,就是因为间歇加热,电流不稳定导致的功率管爆掉。
那就再查电流反馈电路,首先说明一下,这个电磁炉有七八年的历史了,主板上肯定有生锈的地方,仔细观察发现10K电位器铁片的铁锈已经看不到光亮了,用万用表测量,果然开路了,换上重新试机,加热正常,烧了一壶水,电磁炉工作正常,至此这台电磁炉就修好了。
总结一下:电磁炉爆管肯定有外部或内部的原因造成的,用户家庭电路故障或者使用者不当也会爆管,但这种情况很少,爆管的主要原因一般都是板子上其它电路元器件的损坏引起,不能只简单的更换功率管试机,一定要找到爆管的根本原因,要不然浪费金钱不说,还要损失在客户中的形象,这样就有点划不来了。
