今天给大家介绍的是:BD140三极管,主要是以下6个方面:
- 1、什么是BD140三极管?
- 2、BD140参数及引脚图
- 3、BD140三极管 工作原理
- 4、BD140详细参数
- 5、BD140三极管用什么来代替
- 6、BD140三极管应用电路
一、什么是BD140三极管?
BD140是一种 PNP 外延平面晶体管。专为使用互补或准互补电路的音频放大器和驱动器而设计。NPN 互补器件是 BD139,该晶体管具有 -80V 的 VCE 和 -1.5A 的连续集电极电流。它可以用作小信号开关晶体管。此外,它具有-5V的低基极电压。
二、BD140参数及引脚图
三、BD140三极管工作原理
晶体管是电流控制设备,因此需要一点电流才能打开它们。对于BD140三极管,这个基极电流小于10mA,因为BD140是PNP三极管,基极接地时导通,基极加正电压时截止晶体管。
下面的模拟电路显示了当基本电路的基极接地以及连接到 12V 电源时该晶体管的行为。
当我们通过将基极接地来打开晶体管时,晶体管将保持打开状态,除非晶体管基极处的电压超过基极关断电压,对于该晶体管,它介于 0.7 -0.9V 之间. 晶体管的基极不能悬空,否则可能会出现误触发,从而导致电路出现问题。为了解决这个问题,我们需要添加上拉电阻,如示例所示,一个 10K 的电阻用于将三极管的基极上拉至 VCC。
四、BD140详细参数
- 双极 PNP 晶体管
- 连续集电极电流 (IC) 为 -1.5A
- 集电极-发射极电压 (VCE) 为 - 80 V
- 集电极-基极电压 (VCB) 为 - 80V
- 基极电流 (Ib) 为 -0.5A
- 直流电流增益 (hfe) 为 40 至 160
- 提供 To-225 和 SOT-32 封装
- 集电极耗散:12.5 W
- 封装类型: TO-126
- 最大集电极电流(IC): -1.5A
- 最大发射极-基极电压 (VEBO):– 5V
- 最大过渡频率 (fT): 190 MHz
- 最小和最大直流电流增益 (h FE ): 25 – 250
- 最高存储和工作温度应为: -55 至 +150 摄氏度
五、BD140三极管用什么来代替?
可以将 BD140 替换为 BD140G、BD170、BD180、BD231、BD790、BD792、BD238G、BD792、MJE171、MJE702
BD140 的 NPN 互补是 BD139
晶体管 BD140 的 SMD 版本可用作 BCP53。
为了让你对每个晶体管电气特性更为了解,在下表中,比较了,BD140和BD139,这两个晶体管是互补对,然后是BD136和MJE702,这两个晶体管的大部分电气规则与BD140相思。
六、BD140三极管应用电路
如图所示为使用BD140和BD139晶体管的功放电路,该运放电路由一对推挽晶体管组成,在前置放大器电路中使用BD139晶体管,然后是2个用于反向电流保护的二极管。
当音频信号到达电路时,前置放大器首先放大并传递到推挽对。互补晶体管放大音频信号并产生放大的音频信号。
BD140晶体管用作开关,电流从基极流出。PNP晶体管的基极端相对于发射极负偏置。
在这方面,负载连接到具有参考点的晶体管开关输出端。当晶体管被激活时,电流从源极流向晶体管,然后流向负载,最后流向地面。
- 电路原理图中显示了一个具有最小谐波失真和宽频率响应的 2 瓦 AB 类音频功率放大器。
- 能够以 5 W的输出功率驱动 8Ω 扬声器,该电路中的电源电压介于 12V 和 18V 之间。
- 电位通过该 470Ω 电路中的 BD139 和 BD140 互补晶体管调节静态通道。
- 该电阻值的变化代表输出晶体管 Q3 和 Q4 上的最小失真和低电流之间的权衡。
- 因为这个放大器是直流偏置的,所以 BD139 和 BD1340 的发射极被设置为电源电压的大约一半,以允许最大输出摆幅。
- 该电路中额外的 R9 和 R10 电阻提供了温度稳定性。
电机驱动器项目由两对 BD140 和 BD139 晶体管(也称为 h 桥网络)和两个 BC547 晶体管组成,用于控制从 Arduino 板到 h 桥的输入信号。
此应用程序是用于电机驱动电路的 H 桥电路。当我们需要驱动直流电机时,我们需要给电机很大的功率,单片机无法单独完成,因此我们需要在控制器和电机之间连接一个晶体管电路,起到放大器的作用,帮助电机运行平稳。
H桥电路提供足够的功率来平稳地驱动两个直流电机,并且还可以调整电机的旋转方向。使用BD139/140或任何其他功率晶体管时要记住的一件事是功率晶体管会产生大量的功率,这些功率也会以热量的形式产生,因此为了防止过热,我们必须加散热片对于这些晶体管,已经在晶体管上提供了一个孔。
- 音频放大器
- 1.5A 以下的开关负载
- 电池充电器
- 电源
- 电机驱动器
- 达林顿对
来源:电子工程师助理小七
