SND111系列用于产生单通道、高精度恒流 源的 LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中非 常简单易用。 具有宽输入电压范围、高输出精度、 超低 drop-out 压降等优点,解决LED灯带尾端因 电源压降造成的亮度不一致问题。 SND111的过温保护功能在芯片结温达到135℃ 时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的 同时,不会造成LED闪烁。 SND111采用SOT23-3封装,不需要任何外围器 件,可在LED灯串中任意位置,简单应用,高达 40V的工作电压以及抗浪涌设计可满足各类汽车、 工业、商业照明应用。 SND111 的防静电保护设计可以确保整个照明系统 在设计、安装及应用中的安全。
产品特性:
• 线性恒流 LED 驱动
• 10 ~ 60mA/5mA,固定电流
• VDD 宽输入电压范围: 2.1V ~ 40V
• LED 脚超低 drop-out 压降(60mA,最 小压降低至 0.25V)
• 支持 PWM 调光
• 过温保护,输出电流负温度特性
• ±5%输出电流精度
• SOT23-3 无铅环保封装
应用领域:
• 线条灯
• 汽车氛围灯,尾灯,刹车灯
• 智能照明
• 手电筒
• 标识牌照明模组
• 商业照明
附上深力科电子SND111系列选型型号:
SND111A10SAR SND111A15SAR SND111A20SAR SND111A25SAR SND111A30SAR SND111A35SAR SND111A40SAR SND111A45SAR SND111A50SAR SND111A55SAR SND111A60SAR
