数字源表又称源测量单元(SMU),是数字万用表(DMM)、电压源、实际电流源、电子负载和脉冲发生器的有用功能集成在仪器中,相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体可以作为四象限电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时测量电流值或电压值。目前市面上常用的如吉时利Keithley源表2400、2450、2600系列等,为了将源表的实时测试数据进行保存,并绘制相应的测试曲线图,一般可搭配[color=rgb(102, 51, 255) !important]源表测试软件NS-SourceMeter进行使用。本篇文章纳米软件Namisoft小编将为大家分享吉时利几款热门源表的典型应用及源表软件的测试案例。
一、Keithley吉时利源表的典型应用介绍
吉时利源表Keithley 2400系列应用:产品型号:2401/2450/2400/2460/2420/2410/2461/2470/2440
测试设备:
分立半导体器件
无源器件
瞬变抑制器件
IC、RFIC、MMIC
激光二极管、激光二极管模块、LED、光检测器
电路保护器件:TVS、MOV、保险丝等
气袋
连接器、开关、继电器
测试项目:
漏电
低电压/电阻
LIV
IDDQ
I-V特性分析
隔离和印制线电阻
温度系数
正向电压、反向击穿、漏电流
直流参数测试
直流电源
HIPOT
绝缘耐压测试序列举例
吉时利源表Keithley2450典型应用:
非常适合当今多种现代化电子器件的电流/电压特性分析和功能测试,包括:
纳米材料与器件测试,如石墨烯、碳纳米管、纳米线、低功耗纳米结构测试;
半导体结构测试,如晶圆、薄膜测试;
有机材料与器件测试,如电子墨水,印刷电子技术测试;
能量效率与照明测试,LED/AMOLED,光伏/太阳电池、电池测试;
分立器件与无源组件测试,如双引线:电阻器、二极管、齐纳、LED、磁盘驱动器磁头;
光驱、传感器;三引线:小信号双极节型晶体管,(BJT)、场效应晶体管(FET)等等;
材料特性分析,如电阻率,霍尔效应测试等。
吉时利源表Keithley2657A应用:
功率半导体器件特征分析与测试;
GaN、SiC和其它一些复合材料与器件 的特征分析;
高达3kV的击穿与漏流测试;
亚毫秒瞬态特征分析;
吉时利 2651A大功率系统数字源表应用:
功率半导体、HBLED 和光器件特性分析和测试;
GaN、SIC 及其他复合材料和器件的特性分析;
半导体结温度特性分析;
高速、高精度数字化;
电迁移研究;
大电流、大功率器件测试;
吉时利源表Keithley2606B应用:
3D 传感应用的激光二极管 (VCSEL) 生产测试;
LED 的大批量生产测试;
使用多通道 SMU 仪器检定晶体管;
二、Keithley吉时利源表软件NS-SourceMeter的应用案例介绍
测试内容:伏安特性曲线I-V(900KΩ)
测量结果:源表会根据改模块配置,如扫描模式(从起点到终点单项扫描),传感器模式(关闭),通道(CH1),输出类型(电压输出),起点电压(0.10V),终点电压(10.00V),扫描步长(0.10)、电流限制(1.00A),测量间隔(0.01S),循环间隔(0.10S),循环次数(1.00次)进行扫描,如下图所示。
测试内容:源表功率电流测量
测量结果:源表会根据改模块配置,如扫描模式(从起点到终点单项扫描),传感器模式(关闭),通道(CH1),输出类型(线性电压测量电流),起点电压(0.10V),终点电压(1.00V),扫描点数(50)、电流限制(1.00A),测量间隔(0.01S),循环间隔(0.10S),循环次数(1.00次)进行扫描,获得I-P图像,如下图所示。
测试内容:源表脉冲电压扫描测量
测试配置:全局测试参数默认,接线方法(二线法),扫描模式(从起点到终点单项扫描),传感器模式(关闭),通道(CH1),输出类型(线性脉冲电压侧电流),起点电压(100mV),终点电压(500mV),扫描点数(20)、电流限制(1.00A),测量间隔(0.01S),循环间隔(0.10S),循环次数(2.00次),脉冲基线(0V)、脉冲宽度(100ms)、脉冲间隔(50ms)。
测量结果:获得I-V图像,点击数据保存按钮,手动保存数据格式为CSV,如下图所示。
测试图
测试数据
