基于555定时器的电路主要工作原理大概是这样的,电路先点亮绿色LED灯,保持亮一段时间,然后点亮黄色LED灯,持续时间比较多,最后点亮红色LED灯,持续时间和绿色差不多,这样就是一个循环,接着再次从绿色LED灯开始循环亮。实物图如下:
二、元器件清单
- 2 x 555 定时器 IC
- LED:1 个红色、1 个黄色、1 个绿色
- 电阻:100K、47K、2 x 330R、180R
- 电容:2 x 100uF
- 面包板
- 很少有面包板连接器
- (5-12)V 电源
三、红绿灯电路原理图
四、红绿灯电路工作原理讲解
这里使用了两个这样的非稳态电路,第一个非稳态电路为另一个电路供电。因此,只有当第一个 555 定时器 IC 的输出为 ON 时,第二个 555 定时器 IC 才会被供电。
红色 LED 的连接方式使其仅在第一个 555 定时器 IC 的输出为 0V 时才会亮起。这是因为红色 LED 的另一端连接到正电压。
在第二个 555 IC 的放电模式期间,黄色 LED 点亮。
每当第二个 555 定时器 IC 的输出处于正电压时,绿色 LED 点亮。
在我们给这个电路上电后,第一个555定时器IC的输出将处于ON状态,因为PIN-3(的电压小于电源电压的1/3。
红色 LED 还不能亮起,但第二个 555 IC 已通电,因此绿灯亮起。
第 2 个 555 定时器 IC 的电容缓慢充电,一旦充电到电源电压(阈值电压)的 2/3,第 2 个 555 IC 的输出关闭,黄色 LED 发光,因为放电引脚被激活。
通常,黄色 LED 会与绿色 LED 同时亮起。
但即使在第 2 个 555 定时器 IC 的电容达到电源电压的 1/3 之前,第 1 个 555 定时器 IC 电容器两端的电压达到电源电压的 2/3,因此第 1 个 555 IC 的输出关闭,导致黄色 LED关闭,红色 LED 亮起。
