POE专用DC-DC72V转5V1.5A|AH7691
504
发表于 2023-4-12 10:02:44
AH7691、AH7691D、用于POE单口、多口产品上 、网管交换机 大功率70V/1.8A 交换机 非标国标POE电源芯片。 AH7691、AH7691D是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC控制器。可支持输入电压可超过100V,其电压峰值最高是120V。采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有快响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为160KHz 。AH7691、AH7691D抗干扰能力强的,用在小电驴电动车充电桩上、52V转12V 1.5A安防POE。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。同时支持输出恒压与输出限流功能。像800米POE供电交换机,用AH7691、AH7691D可充分解决小区距离不够呀,取电麻烦的问题,AH7691、AH7691D内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。一款多口POE充电芯片AH7691、AH7691D 远距离100V交换机、是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压120V。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A以上。温州、浙江地带电动车控制仪器专用75V-90V转12V 2A方案,同时支持输出恒压和输出恒流功能。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。AH7691、AH7691D 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
10V到100V宽输入电压范围
固定130KHz开关频率
最大3A开关电流
内置高压功率MOSFET
出色的线性与负载调整率
EN脚控制功能
内置过热关断功能
外置限流功能
具有短路保护功能
