以下图所示的一阶R、C低通滤波电路为例,
PWM信号的频率为1.5kHz,占空比为50%,高电平为U。
R1=100kΩ,C1=6.8uF,
一阶R、C低通滤波电路
当PWM信号输入到该电路时,在PWM信号的高电平输出期间,高电平通过R1向C1充电。
在低电平输出期间,C1通电R1向低电平放电。
其波形如下图所示:
PWM信号的充放电波形
在高电平期间,
以t0为0时刻,
该电路的三要素为:
时间常数
0时刻的电压
时间无限长之后的电压
该电路的一阶微分方程,求得电容两端电压的通解为:
根据
,以及
得到
在
时刻,有
,(式1)。
在低电平时刻,
以
为零时刻,
该电路的三要素为:
时间常数
0时刻的电压
时间无限长之后的电压
根据
,以及
得到
在
时刻,有
指数函数
的泰勒级数展开式为:
当
时,舍去二阶小量,有
,所以有:
代入式2,得到:
当
时,增量为0,
所以最终电压会在
附近反复充放电。
进一步移项变形得到:
记
,得到,
这是等比数列,得到:
如果开始时电容电压为0,得到:
因为
所以,当n趋于无穷时,
趋近于0,即
趋近于
即最终达到
的电压。
响应时间分析
当
与目标电压
的相对误差小于0.1%即认为达到了目标电压。
得到:
得到:
当
时,算出n>7043.
对应时间为:
t>15235*0.6667ms=4.7s。
即至少要10s之后,4-20mA的电流与目标值的误差才能小于0.1%。
根据式1得到,纹波为:
纹波系数为:
当占空比为50%,频率为1.5kHz时,如果纹波系数需要小于0.1%,得到:
当
时,误差小于0.1%的响应时间为2.3s。
Multisim仿真验证
Multisim仿真验证
将本文推导得到的式3的计算结果与multisum的测试结果进行比较,结果完全一致,验证了公式的正确性。
结果比对
而电容两端电压从0V上升到2.5*(1-0.1%)=2.4975V所耗费的时间为4.76s,
这与理论计算的4.7s也完全一致。
说明了本文对响应时间评估的正确性。
响应时间测量
结束
当采用一阶R、C滤波电路对PWM进行DAC转换时,可以采用泰勒级数展开得到解析解。
由该解析解,根据实际的纹波系数,响应时间等规格,选择合适的PWM频率、电阻阻值、电容容量等参数。
