1. 软件时序-计算指令
不能将计算指令数用于计时目的,因为这种做法会使系统对软件、硬件的变动相当敏感。指令计算可用于底层的硬件接口。该例外情况的原因应有明确的记录,并对代码进行完整注释。必须对任一例外情况列详细的清单,在设计审查中指明时序计算方法、单片机类型、时钟速率及时钟的预分频、PLL倍频。
2. MCU设置-控制寄存器的刷新
影响模块正常操作的MCU控制寄存器必须以<=5S的间隔定时刷新。每次复位时,这些寄存器都必须重新初始化。
如果在睡眠状态下采用轮询模式, 那么在睡眠状态下,这些寄存器<=5S的间隔定时刷新。如果没有采用轮询模式,在MCU被唤醒时,寄存器必须刷新。
对于MCU的所有输出,在设置方向寄存器之前必须正确设置数据寄存器。
对于写入数值会造成非预期副效应的寄存器或者一次性写入寄存器,程序必须以相同的刷新周期监控寄存器的数值,一旦寄存器数值改变,程序必须强制MCU复位。
因为半导体工艺的缺陷,寄存器长期的电荷泄漏会导致其数值的改变。该要求是为了增加软件的鲁棒性,减少被误操作的风险。这条要求对于长期上电的模块尤其重要。
3. CPU负荷
对于新开发的模块,在CP阶段,最坏情况下的CPU负荷不得超过CPU时80%,在JOB1阶段,不得超过90%,任何模块,最坏情况下的CPU负荷不得超过95%。
最坏情况下的CPU中断负荷不能超过30%的CPU带宽。
4. 未编写的程序存储器
运行未编写的程序存储器应对MCU进行复位。一旦PC指针超出程序存储器的地址范围,复位是PC指针清零,以及寄存器重新初始化的最安全、有效的方式。
5. 非易失存储器的数据完整性
如果使用了非易性存储器,必须通过一些方法来验证数据的完整性(比如checksum)。
在数据初始化的过程中验证数据的完整性,初始化之后也应定期验证。
一旦验证出数据完整性被破坏,必须记录错误信息,并在随后采取错误抑制策略。
错误抑制策略必须要解决下述问题:
- 如何重新初始化存储器(新的数值从何而来)
- 何时重新初始化存储器。
- 何时执行复位操作。
6. 动态内存分配
不要使用内存分配函数(比如C语言中的malloc)来定义动态数据结构(甚至最简单的原子数据类型)。
内存分配功能仅限于静态的数据结构。
由编译器定义及管理的局部变量不受此限制。
该要求的目的在于通过消除内存碎片,内存泄露及内存与堆的冲突来增强软件的鲁棒性。
7. 汇编语言
应用程序应该用高级语言编写,而不能使用汇编语言。
特例:汇编语言可用于底层的硬件访问(关闭中断,使能中断,空操作,寄存器访问)以及中断服务程序。
如果使用了汇编语言,必须用函数或宏定义隔离出来,明确记录;而且代码必须完整注释。软件设计审查必须提供汇编语言使用情况的完整清单并得到批准。
目的在于增加软件的可靠性,可读性和可维护性。另一方面,自动的静态分析工具以及复杂性度量工具一般不支持汇编语言。
8. 面向对象的语言
由于嵌入式的C++使用较少,而且缺乏公开而且广为接受软件标准,不允许使用面向对象的语言。一般而言,BCM不需要这些语言的复杂性和功能。
9. 单片机的选择-客户定制的MCU
按照以往经验,和标准MCU相比,定制的MCU的升级路径有限。MCU产商对标准的MCU在制造和工程上将给予更大的支持。另一方面,一些工具对定制MCU的支持更具局限性。这包括:编译器,连接器,仿真设备。
因此,不能使用定制的MCU。定制的MCU是指购买量超过厂商最销售50%的MCU。
10. MCU存储器空间
应用和诊断内存的分配中,应保留备用资源,如下:
RAM 程序代码空间 EEPROM
报价阶段 30% 30% 30%
样车确认阶段 20% 20% 20%
整车投产阶段 10% 10% 10%
备注:作为以上备用资源分配的替代方案为,有一个MCU机的升级路径,这个升级路径(有更大的RAM, Flash 和 EEPROM)必须是使用相同的封装。
11. 软件循环
等待某一事件的循环,除了看门狗复位以外,必须有替代的退出机制。
12. 实时的边界检查
关键的输入和数据必须经过合法边界值的校验。
13. 非易失存储器的数据更新
修改的NVRAM数据应在获取数据后的25ms内完成存储工作。
要经常修改的数据同样允许在积累多次变更之后再写入内存,避免损耗NVRAM。然而,只有具有最小更新频率规定的数据项目才适用。
多字节的数据据可能超过25ms,但是至少以25ms/字节的速度更新。
14. 非易失存储器-可靠的写入时序
系统设计必须要保证非易失存储器写入时序的完整性。甚至在模块掉电时也应如此。
15. 非易失存储器的使用寿命
在NVRAM整个使用寿命中所写入NVRAM任何一个存取单元的读写次数都不能超过NVRAM制造商所规定的NVRAM最大允许读写入次数。
工作温度对NVRAM的使用寿命有一定的不良影响。
16. 非易失存储器的初始化
所有模块在出厂前必须对非易失存储器进行初始化。
17. 看门狗
必须使用看门狗防止程序跑飞。
最坏情况下的看门狗计数器周期必须至少超过最坏情况下喂狗周期20%,包括公差累积以及最坏情况下的中断。
只能在固定的软件存储单元内喂狗,而且不应在中断服务程序中进行。喂狗必须依靠计时器的正确操作。因此要求直接通过计时器控制喂狗时间,Watchdog 允许在其它的一些存储单元内进行清理,例如复位初始化,一些很长和低功耗模式存储单位。
备注:复位初始化和唤醒初始化不同。
18. 外部中断
不允许外部的输入造成CPU的中断。
如果确实需要外部中断:
a. 输入端口必须使用硬件的低通滤波器
b. 削波频率必须至少比预计的最差情况下的频率高5%
c. 具有削波频率的中断不会超过最坏情况的CPU负荷
19. 时钟预分频及PLL
只有在下述情况下改变MCU的时钟预分频及PLL:
a. 在复位初始化时
b. 在进入低功耗(睡眠)模式之前
c. 在退出低功耗(睡眠)模式之后
只要MCU的时钟预分频及PLL有改变,那么代码应该考虑在MCU规格书中要求的稳定时间。
20. 数值比较
a. 整型变量(非枚举或布尔)只能使用不等号进行比较。
b. 循环中止语句必须用不等号进行比较。
c. 不要比较浮点型变量是否相等。因为浮点型变量本身就不准确。
下述情况例外:
- 申明为整数,却用于枚举类型的变量。
- 将一个整数与其代表的最大值和最小值进行比较。
- 将一个整数和零做比较。
21.控制流程
CASE 表达式必须有一个指定的DEFAULT条件语句。
22.外部电源
只有当外部电源稳定时,才能访问外部设备。
23.电源电压的A/D采样-滤波器匹配
被测的电源电压的输入滤波器和采样输入通道之间必须进行匹配。使得电源电压最大压摆率所引起的最大误差不超过0.5%。
24.诊断代码—IGN开关位置改变&CPU复位
所有发生在5秒之内的IGN开关位置变化不能报告/储存,除非该情况持续超过5秒。
在MCU复位之后所有发生在5秒以内的DTC都不能报告/储存,除非该情况持续超过5秒。
基于RF的系统不需要满足上述要求。
25.去抖—最大采样周期
采样周期不能超过11毫秒。该要求适用于以下输入:单数字输入,多数字输入,连续模拟,离散模拟。
上述要求不适用于脉冲群,Bus/协议输入,或其它任何时间常数超过100毫秒的输入。
在睡眠模式下不适用。
机械开关的关键寿命测试,最差条件下的稳定时间为15毫秒(新开发的开关的设计已经做到小于等于2毫秒的去抖)。一个3倍的余量导致一个45毫秒的去抖。45毫秒除以4个采样周期得到每个采样周期为11.25毫秒。
26.去抖—单数字输入
在去抖时间必须为34-56毫秒,且最少5个连续的采样。所有的采样数据必须相同,这样才能确定一个去抖值。
一些输入(非强制性)要求有更长的去抖时间(电平设置开关——例如点火开关,前雨刷开关)同时考虑到人的感知原因,要求输入不能超过120毫秒。备注:锁存在软件中的输入(例子:加热汽车后灯,One Touch Down 电路)不属于特例范围。
27.去抖—多数字输入—电平设置开关
多数字输入是一系列的单电平数字输入的组合,使单电平设置开关有两个或多个状态(例如.点火开关,雨刷开关)。
应使用两个阶段的滤波器对这些输入去抖。第一阶段将分别去抖单个数字输入。第一阶段去抖时间应为22-44毫秒,最少4次采样。将各去抖数值组合成总的去抖值。在第二阶段去抖总的数值,采样数目最少应为3倍第一次采样数目,同时保持采样频率不变。
例如,一个8毫秒的采样时间,第一个阶段要求有4个采样,第二个阶段要求有12个采样。总的去抖时间就是(4 + 12 –1) * 8 = 120。
28.去抖—离散模拟输入—数值的最大量
离散的模拟输入是指量化为有限个数的预期数值的一个信号。
如果从输入设备到离散状态的映射精度是一个关键的数值(模拟雨刷开关,4x4开关,),数值的最多个数包括短路电路,开路,和死区必须限制在6个以下,同时不能重叠。
如果映射精度不是一个关键的数值(面板微调开关),那么设计中必须解释由A/D通道,电源电压变化,滤波时间常数而产生的抖动,不改变离散状态(最小两个A/D值)。
当映射精度是一个关键值时,同时使用了6个离散数值,供应商必须使用Monte Carlo(蒙特卡洛)模拟来证明重叠区域每百万个不会造成超过3个的子系统。一个子系统包括主机,线束,开关,连接器等等。结果必须在设计评审时提出并通过审批。
目前电子的精确度来看,更多个数的数值,在进行错误分析时会导致重叠区域。一个8-bit的A/D这时不是一个限制因素。这个限制是一个1999模拟前雨刷开关运动,15+主机,电路,和去抖动算法得出结果的地方。
29.去抖—离散模拟输入—分区
当映射精度是一个关键值,那么每个离散数必须最少占整个A/D范围的16%,且不允许有重叠。
错误数值或死区可以少于16%的要求。
30.去抖—模拟输入—稳定性
如果一个信号在至少70毫秒时间内(最少8个样品)变化少于5%的总A/D范围,那么这就是一个稳定的信号。在一个新的去抖数值确定前这个信号必须是稳定的。
对于离散模拟输入,应确定不同的区域,当所有的采样(最少8个)映射到同一个区域的时间不少于70毫秒时间,该输入可以被认为是稳定的。
当从一个模拟通道上读取一个标准的数值信号,去抖时间可减少为34-56毫秒,最少5次采样。基本上,这是上述要求已经更短的去抖时间。
31.去抖—脉冲输入—过采样
只有当发射脉冲期间能够进行5次采样,才能使用这种过采样方式来检测一个脉冲。只有当脉冲期间产生最短的差别时能够进行5次过采样,这种超量采样才能用于检测两个脉冲之间的不同。
根据以往经验,用于检测是否存在一个脉冲奈奎斯特采样周期是1/2个脉冲宽度。这种采样频率易受干扰,因此,使用规定5次采样来避免这种干扰。
32.静态分析
源代码必须采用静态分析工具进行分析,代码需要满足MISRA要求,同时收集数据。
静态分析能够确定潜在的可靠性和性能问题。
33.睡眠/唤醒-唤醒过程和反应时间
在检测唤醒输入期间,主机应临时唤醒并且去抖该输入。如果最新去抖数值与进入睡眠模式之前的去抖数值相同,那么主机应在2分钟之内进入睡眠模式。否则主机必须在唤醒输入确定开始200毫秒之内作出相应的输出。
对于轮询输入,CPU必须在50毫秒之内被唤醒,同时在22-33毫秒时间内用最少3个采样进行输入的去抖(得到总的唤醒时间为72-83毫秒)
对于中断输入(边沿触发), CPU必须被唤醒,同时在22-33毫秒时间内最少用3个采样进行输入的去抖。
特例:
脉冲唤醒输入不需要进行去抖,但是总的反应时间仍然需要200毫秒。
一些输入可能需要比22-33毫秒更长的时间进行去抖动作(例如点火开关)同时总的反应时间可能会从200毫秒提高到300毫秒。
按照数据输入设备类型和存储单元或子系统反应时间要求,使用更短的持续时间和/或更少的采样。
34. 睡眠/唤醒状态——唤醒输入扫描
睡眠状态时,主机将在一个不超过50毫秒的采样周期内,对所有轮询唤醒输入进行扫描。
车门未关严,上翻车门未关严,发动机罩,行李箱未关严(指示灯)开关可以允许不超过100毫秒的采样周期。
