接地体的埋设
垂直安装的接地体应与地面垂直,有效深度不得小于2m,如图10-58所示。
图10-58 垂直安装的接地体应与地面垂直,有效深度不得小于2m
图10-59所示为垂直接地体的常用布置形式。
图10-59 垂直接地体的常用布置形式
水平安装的接地体离地面至少0.6m,如图10-60所示。
图10-60 水平安装的接地体离地面至少0.6m
图10-61所示为水平接地体的常用布置形式。
图10-61 水平接地体的常用布置形式
埋入地下的接地体两者之间应保持2.5m以上的直线距离,如图10-62所示。
用打桩法安装接地体时,若接地体是角钢,锤子应打击角脊处;若是钢管,锤击应集中在尖端的顶点位置,如图10-63所示。
图10-62 埋入地下的接地体两者之间应保持2.5m以上的直线距离
图10-63 打桩法安装接地体
接地线的安装
接地线一般采用扁钢或圆钢,与接地体连接处应采用焊接并加镶块,以增大焊接面积,如图10-64所示。
图10-64 接地线的安装方法
室内接地干线引出室外的做法如图10-65所示。
图10-65 室内接地干线引出室外的做法
室外接地干线引出室内的做法如图10-66所示。
图10-66 室外接地干线引出室内的做法
接地干线跨越门的安装如图10-67所示。
室内接地干线安装图如图10-68所示。
支持卡子安装图如图10-69所示。
图10-67 接地干线跨越门的安装
图10-68 室内接地干线安装图
图10-69 支持卡子安装图
接地端子图如图10-70所示。
图10-70 接地端子图
接地干线跨越伸缩缝做法如图10-71所示。
图10-71 接地干线跨越伸缩缝做法
铁管与铁盒接地线做法如图10-72所示。
图10-72 铁管与铁盒接地线做法
