激光打印机脱胎于.上世纪八十年代末的激光照排技术,流行于上世纪九十年代中期。激光打印机和复印机的工作原理基本相同,均采用了静电照相技术,即将待打印的内容转换为感光鼓.上的以像素点为单位的位图图像,再通过静电成像将文件转印到纸上,具体工作流程可以总结为以下三个步骤:
1.激光二极管(LD)发射光,通过多边形反射镜旋转,实现在感光鼓上的扫描。
2.激光二极管光照射的部位被消除静电,因此调色剂不附着。
3.通过加热器将调色剂定影在纸上,完成印刷。
从组成结构的角度来看,激光打印机的核心部件包括三部分:感光鼓、包含多边形反射镜的激光扫描光学.系统以及激光器。其中,在激光打印机、复印机的光学系统中,激光二极管被称为光之“笔”。罗姆在激光二极管市场拥有30年以上的实绩,自1984年开发出用于CD机的780nm激光二极管以来,不断开展激光业务,继而面向激光打印机和传感器扩充了产品阵容。如今,在激光打印机、复印机用激光二极管市场中,罗姆已成为重要的供应商之一。凭借长期积累的器件设计经验和技术,罗姆的激光二极管产品具有优异的脉冲响应等特性,非常易用,可提升激光打印机的打印清晰度、色彩自然度。目前,产品阵容涵盖650nm-670nm、780nm- 800nm波段,功率在7mW-25mW区间的低速用单光束以及高速用双光束产品。
此外,RLD2BPNG3是用于高速打印的双光束激光二 极管代表型号。双光束激光二极管除了单光束要求的特 性之外,还必须尽量减少各光束之间的特性偏差。由于两 行同时显像,特性差别过大则会 使打出的字或者颜色浓 淡不均匀。比如,RLD2BPNG3的驱动电压偏差被控制在 0. 1V以下。罗姆凭借30多年来不断改进的晶体生长技术 和化合物半导体工艺技术,实现了非常稳定的器件特性。 【小结】 基于以上产品特点,罗姆的激光打印机用激光二极管的市场先 进地位得到持续性巩固。未来,罗姆将继续为中国的高品质激 光打印机研究开发贡献力量。
